Kodowanie kluczyka
Witam zakupiłem wczoraj vectre B. Dostałem do niej 2 kluczyki i 2 piloty . Mój problem polega na tym ze auto nie odpala na 1 z kluczyków. Czy trzxeba go jakos zakodowac? Auto zdje sie posiada fabryczny imobiliser. Posiada równiez centralny zamek z pilota + alarm. i tu pojawia sie kolejny problem jak otworze dzwi z pilota ,dzwi kierowcy sie nie otwieraja tylko 3 pozostale +bagażnik, co moze byc uszkodzone?? Na pilocie sa 2 guziczki 1 z kłudką zamkniętą a drugi z otwarta. Kiedy juz wsiąde do samochodu po chwili dzwi mi sie same zamykają(oprócz dzwi kierowcy) jeszcze nim odpale auto. co sie dzije chyba tak nie powinno byc??
sprawdź czy w drugim kluczyku jest transponder do immo - taka mała kosteczka
Siłownik albo kabelki do drzwi do siłownika
> powinno byc??
to jest zapewne opcja alarmu
> kosteczka
Własnie sprawdziłem ten 2 kluczyk nie ma nic w srodku jest pusty. Czy mozna dokupic tą kosteczke i zrobic tak aby ten 2 kluczyk tez działal??
> działal??
zdaje się u niektórych dorabiaczy kluczy można sklonować kostkę z tej którą masz
> tak w ASO - ale to spory koszt
> zdaje się u niektórych dorabiaczy kluczy można sklować kostkę z tej
> którą masz
Po co komu tak kosteczka była potrzebna co za baran to wyjoł?
Dla złodzieja bardzo przydatna rzecz...
