No i mnie dopadło :( POMOCY !!
Przedemną daleki wyjazd w dniu jutrzejszym, a Lanek wymyślił sobie że nie będzie palił na LPG frown.gif. A Było tak: zabrałem się za wyprzedzanie, na toójce do 100, na czwórce, 130 i wziąłem jakiegoś giganta który wlókł sie niemiłosiernie, a jak zacząłem go wyprzedzać to mu się duma odezwała (swoją drogą za takie zachowanie powinni karać jak za próbę mordrestwa !!). Wyprzedziłem, ujechałem na 5 z dwa kilometry i przyszło na skrzyżowaniu w prawo skręcić. Hamulec, luz a obroty ..... do zera i silnik zgasł. Zatrzymałem się, próbuję zapalić - nic z tego. Przełączyłem na benzynkę, odpalił. Skok na LPG, buuuuuu, i zgasł. Dojecha łem do domku na benzynce, i próbuję. Na pierwszy rzut oka to sie nic nie odłączyło. Jak odpalę na benzynie i obrotami przeskoczę na LPG, i jak je potrzymam na 2000-3000 to pracuje równo, ale puścić tylko pedał gazu, obroty do zera i gaśnie silnik. POMOCY !! Co tu mogło dokończyć żywota? pad.gif
> nie będzie palił na LPG . A Było tak: zabrałem się za
Ja tak miałem jak dostawał lewe powietrze - nie chciał wogóle jechać na LPG - przyczyną była zerwana gumka za filtrem powietrza - zaglądnij pod maske, może to też taka pierdołka.
Mialem taki objaw, po strzale na LPG. Okazalo sie, ze spadl mi koreczek od podcisnienia na kolektrze dolotowym ( chyba tak sie to nazywa confused.gif ). Poszukaj moze i u ciebie to taka drobnostka.
Powodzenia.
> Witam,
> to nazywa ). Poszukaj moze i u ciebie to taka drobnostka.
> Powodzenia.
Mam wrażenie, że wszystko jest na swoim miejscu, przewody szczelne, ehh, proszę o dalsze podpowiedzi ...
Parownik nie zamarazł
Nie tankowałeś chwile wcześniej gazu?
Krokowiec od gazu działa?
Na dolocie i odejściu od parownika rura od płynu chłodzącego gorąca. Nie tankowałem, zrobiłem prawie 200 km od zalania baku. A jak mam sprawdzić czy krokowy od gazu działa?? frown.gif Zauważcie że na obrotach chodzi na gazie równiutko, tylko nie schodzi do wolnych ale od razu gaśnie. frown.gif;(
> mam sprawdzić czy krokowy od gazu działa?? Zauważcie że na
> a filtr od gazu byl kiedys wymieniany?
No dobra ... odpowiem zeby.GIF ... w lipcu załozony nowy ! Myślisz, że może już być zasyfiony?
> No dobra ... odpowiem ... w lipcu załozony nowy ! Myślisz, że może
> już być zasyfiony?
to rzeczywiscie moze byc cosik z krokowym frown.gif ale nie wiem jak sprawdzic
> nie, no raczej nie
> to rzeczywiscie moze byc cosik z krokowym ale nie wiem jak sprawdzic
a drogie takie cuś (krokowy do gazu)?? może kupię i już? a gazownik sie na tym pozna bez zgadywania?
> a gazownik
> dobry gazownik musi wiedziec co autku moze dolegac
ok, musze podjechac jutro, kurde, narazie dodzwonic sie do niego niestety ne moge ... prywaciarze szanują swój wieczorny czas., ehh, mam nadzieję, że go rano złapię i będie po kłopocie smile.gif <ok> dzieki "tomecki"! jak zwykle można na Tobie polegać!!
Spróbuj odkręcić śrubę na parowniku.
Zawsze moga wywalić krokowca i wstawić regulacje gazu na śrube, jak w instawalcja gaznikowych. Troche problemu będzie z przeglądem ale będziesz mógł sam regulowac spalanie i moc wink.gif
Proszę napisz jak to zrobić, trochę "obcych" literek Ci się wkradło i nie wiem jak to zrobić, a wydaje mi się że twoja podpowiedź może być na wagę życia (jutrzejszego wyjazdu) !!
> Takie rady zachowaj dla siebie
100 kkm na czymś takim.
Nie ja pierwszy i nie ostatni mimo że do końca roku chce porządek z tym zrobić.
A na powaznie nie ja to robiłem ale gazownicy którzy nie mieli na skałdzie ani krokowca ani nie potrafili zająć sie centralką Bendinige frown.gif
Mam ten sam problem.Byłem u gazownika wyczyścił krokowy i przestał chodzić na wolnych obrotach pojechałem z reklamacją wyjął krokowy cos tam porobił i narazie chodzi choć obroty skacza. Stwierdzil że jest uszkodzony i do wymiany kupiłem nowy za 85zł. Jak obroty zginą wymienię sobie sam
> tym zrobić.
> Bendinige
Współczuję.
Nie ma softu do tej centralki, trzeba mieć programator.
Najlepiej wstawić inną centralkę - koszt pewnie około 200-250 zł.
> Bedini - to zmienia postać rzeczy.
> Współczuję.
Jest ale w jednym miejscu w Wawie, a jakoś nie mam zamiaru specjalnie tam jechać. Mam zamiar wymienić centralkę, jak tylko będe u gazownika na regulacje to wypytam sie ile mnie to będzie kosztowac.
