coś dziwnego we wlewie oleju
Witam.
Otworzyłem wczoraj wlew oleju i zobaczyłem na ściankach i korku jakieś żółtawe farfocle. Od czego to może być??
> Witam.
z oleju wytraca sie - spowodowane jest warunkami na zewnatrz (zimno , niedogrzanie silnika itp)
dokladnie nie dogrzanie silnika i tworzy sie taka emulsja z oleju i wody najczescie j twozy sie jak samochod jest wykorzystywany na krotkich trasach.
> krotkich trasach.
To znaczy że mam wode w silniku? Bo zauwarzyłem jeszcze że wraz ze spalinami tylny tłumik pluje wodą i to całkiem sporo...
a płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrownawczym nie ubywa??
jezlei nie a kopci tzn ze taka pora jest, chłodniej itd. wiec autko paruje, a co do masełka pod korkiem przegon auto na dłuższym dystansie czasem i wsio bedzie ok.
dokladnie przegon cienkiego na dluzszej trasie i bedzie ok
Po wymianie reperaturki pompy wody troche płynu ubywa ale mysle że to gdzieś w okolicach trujnika, a faktycznie na dłuższej trasie dawno nie byłem...
Dzięki za info.
> Witam.
Masz CC700? Przyzwyczaj sie po prostu smile.gif Korek wlewu oleju jest tam na kroccu wbudowanym w kadlub silnika. Jest tam po prostu niska temperatura, i utrzymuje sie dosc duza wilgoc (w wiekszosci aut ow korek jest na pokrywie glowicy gdzie temperatura jest znacznie wyzsza). a to o czym piszesz spowodowane jest wilgocią. Nie ma sie co przejmowac, tylko jezdzic..w tym motorku to normalne...szczególnie jeśli jezdzi sie na krótkich dystansach (najzwyczajniej w świecie nie zdąży odparowac)
> Masz CC700? Przyzwyczaj sie po prostu Korek wlewu oleju jest tam na
Tylko wcześniej takiego czegoś nie miałem i na bolcu od korka nie było tych uszczelek - teraz mam nowy. Ale pewnie tak jak mówisz to przez to, że teraz jest większa wilgotność i niska temperatura.
> Mam 700
> temperatura.
Tyle ze wczesniej bylo troche cieplej..latem tez tego nie mialem, ale gdy przychodza chlodniejsze i bardziej wilgotne dni..to normalka smile.gif
Jeszcze raz dziękuje wszystkim za rozwiązanie problemu
