Wymiana wkładki stacyjki w CC.
CZeść
Chce wymienic wkładkę w stacyjce aby do auta był tylko jeden klucz ( w drzwiach po włamaniu są insze ). Mam takowa wkładke tylko zastanawiam sie hmm.gif czy podołam. Robił ktosik to ?
Moze kroczek po kroczku ktos wytłumaczy jak dziecku ?
Tez przykładam sie do pytania...Jakis manual bardzo bardzo by sie przydał bo u mnie wkład już jakiś czas leży w szafie wiec w koncu trzeba by to zrobic...
Podobno w jakims położeniu kluczyka powinien sie po prostu wyciagnac??
> CZeść
> zastanawiam sie czy podołam. Robił ktosik to ?
sciagasz ubudowe ze stacyjki ta plastikowa biglaugh.gifwkładasz kluczyk do stacyjki i szukasz pałego dzyndzla na ostacyjce i wciskaszkasz palacz.giftylko doladnie nie pamintam w jakiej pozycji ma byc wyciągana władka ale tylko w jednej sie da smirk.gif
> CZeść
Sciagasz obudowe kierownicy, wkladasz kluczyk do stacyjki i przekrecasz. Z boku stacyjki jest dzwigienka ktora musisz nacisnac i jednoczesnie wyciagasz kluczyk z wkładka.
Mam rozumiec ze w SC jest tak samo??
podepne sie pod wątek: amianowicie czy wkładka od kalmi lub od bagaznika bedzie pasowac do stacyjki i odwrotnie?? hmm.gif i jak wyjac wkłądke z klamki , bagaznika
> bagaznika bedzie pasowac do stacyjki i odwrotnie?? i jak wyjac
Jak sie spojrzy na te dwie wkładki ( klamka i stacyjka ) to wyglada że nie powinny pasować, do stacyjki jest krótsza i ma inny kształt.
> podpinam sie do pytania...jak wymienic wkładki w drzwich?
w cc nie ma problemu, nie trzeba nawet sciagac tapicerki z drzwi - z boku drzwi wykrecasz jedną śrubę, cala klamka wychodzi łącznie z wkładką - i teraz juz prosto - sciagasz zabezzpieczenie, sprezynę, wybijasz klin, wymieniasz wklad...i gotowe
dzięki kolego za odpowiedz smile.gif. A wiesz jak wymienić wkład w zamku tylnej klapy? Bo patrząc na to do zadnego wniosku nie doszedłem frown.gif
> dzięki kolego za odpowiedz . A wiesz jak wymienić wkład w zamku
nie ma sprawy
a do tylnej klapy, hmm, jeszcze nie doszedlem - czeka mnie ta robota.Przypuszczam ze odkreca sie zamek od wewnatrz (dwie nakrteki) i jakos sciaga to ustrojstwo. Musisz to obadac
> nie ma sprawy
właśnie wymieniłem cały komplet wkładek mam jeden kluczyk do stacyjki obu drzwi korka wlewu paliwa oraz tylnej klapy co do wkładek dwie takie same są do drzwi krótsza od nich jest do stacyjki inna jest do tylnej klapy i najdłuższa jest do korka wlewu paliwa jak zmienić wkładki:
stacyjka jak już kilka postów wyżej ktoś napisał potwierdzam zdemontować plastykową obudowę stacyjki trzy śruby krzyżakowe wkładamy kluczyk (dobrze jest wyciągnąć dwie kostki elektryczne co by niechcący nie odpalić rozrusznika) od dołu stacyjki jest ruchoma dźwigienka (dobry malutki wkrętaczek użyć) trzeba ją wepchnąć i trzymając wepchniętą przekręcać kluczyk i z wyczuciem próbować wyjąć kluczyk z wkładką (trzeba pobróbować o ile przekręcić kluczyk u mnie ciężko to szło bo miałem uszkodzoną wkładkę)
drzwi jak wyżej napisano potwierdzam z boku drzwi koło zaczepu zamka z trzema wkrętami torx jest jeszcze wyżej jedna śruba krzyżakowa (trzyma ona całą klamkę) po odkręceniu przesuwamy klamkę poziomo w drzwiach w kierunku przodu auta odczepiamy od klamki plastykowe cięgno i mamy całą klamkę teraz od wew strony klamki zdejmujemy pierscień odsłania na to dostęp do rygielka wkładki wciskamy go małym wkrętaczkiem kluczyk wkładamy do wkładki i wyciągamy go razem z wkładką
tylna klapa odkręcamy od wewnątrz dwie nakrętki i w rękach mamy osobno zaczep oraz przycisk z wkładką posiada metalowy obrotowy pierścień z wystający sworzniem kulowym na tym pierścieniu jest niby nit (nie rozwiercać przechodzi on poprzecznie przez cały przycisk) od przeciwnej strony wybić go schodzi wtedy metalowy pierścień wcisnąć mały rygielek na wkładce (małym wkrętaczkiem) włożyć kluczyk w wkładkę i wyjąć razem z wkładką
korek wlewu paliwa jest najtrudniejszy wpierw wybić sworzeń z ruchomej części korka następnie trzeba nawiercić otwór aby się dostać do małego rygielka w wkładce po nawierceniu włożyć kluczyk wcisnąć rygielek na wkładce i wyjąć kluczyk z wkładką (nie martwcie się nawierconym otworem wkładka posiada własną uszczelkę) całość wymieniłem w ciągu godziny za komplet wkładek zapłaciłem 55zł
