Szarpanie silnika...
Witam!
Szukalem juz informacji zwiazanych z szarpaniem czy przerywaniem silnika w czasie jazdy w archiwum ale jakos nic takiego nie znalazlem co pasowaloby do mojej Astry, i stad moje pytanie.
Problem jest taki, ze jezeli w trakcie jazdy zaczynam przyspieszac-np. w trakcie wyprzedzania silnik zaczyna jakby szarpac z 2-3razy i potem przechodzi.Zauwazylem tez, ze dzieje sie tak na poczatku jazdy, a im dluzej sie jedzie tym problem wydaje sie byc rzadszy.Mam wymieniony aparat zaplonowy,wyregulowany zaplon ale to tylko nieznacznie pomoglo.Paliwo tankuje na BP wiec powinno byc ok, mam tez niedawno wymieniony filtr paliwa.Czy ktos wie co moze byc jeszcze do wyregulowania czy naprawy???
Podczas jazdy przy obrotach ok 2-5tyś puść gaz. Czy podczas przechodzenia ze stanu hamowania silnikiem do stanu napędzania silnikiem występuje lekkie szarpanie?
Czy nie próbujesz wyprzedzać ze zbyt niskich obrotów?
Przy wyprzedzaniu mam 2.5-3tys obrotow i szarpanie wystepuje tylko w trakcie gwaltowniejszego dodania gazu.Probowalem tez popuszczac gaz i wtedy to na chwile pomagalo ale jak znow dodawalem to problem wracal.Nie wyprzedzam tez ze zbyt niskich obrotow-min.1000-1500
Podnieś w nocy maske i zobacz czy przewody NW nie mają przebicia i wymień świece:)
> wymień świece:)
Miałem coś podobnego. Przy gwałtownym dodawaniu gazu silnik poprostu się dusił/przerywał. Niestety ale pomogła dopiero wymiana EGRa, bo czyszczenie nie dawało rezultatu.
Sprawdź też filtr powietrza.
Pzdr.
> Pzdr.
filtr i przewody wysokiego napiecia sa ok, swiece tez niedawno zmienialem.Jednak podczas sprawdzania filtra okazalo sie ze kolanko gumowe ktore laczy filtr powietrza z ukladem wtryskowym jest popekane ze starosci i tak kombinuje czy moze wlasnie to nie jest powodem tego szarpania bo silnik dostaje "lewe powietrze"... ?????
> powietrze"... ?????
To powietrze jeszcze nie jest "lewe". Czy silnik sobie zassie przez filtr czy obok niego to nie ma znaczenia (pomijając ewentualny syf). Tak prawde mówiąc, lewe w zasadzie dopiero jest wtedy kiedy dostaje się za przepustnicą
A jak mierzy sie mase powietrza w tym autku?
Bo w moim wypadku lewe powietrze jest juz za przeplywomierzem a nie przepustnica
> przepustnica
O widzisz... I tu masz rację. Nie pomyslałem o przepływomierzu. Bo u mnie go nie ma wink.gif
wiec pozostaje mi dalsze szukanie w czym tkwi problem.W kazdym razie dzieki za wszystkie podpowiedzi.
