Naprawa klamki i wymiana płynu chłodniczego w ASO
Witam. Postanowiłem iż przy wymianie płynu i odpoiwetrzaniu oraz naprawie urwanej klamki skorzystam z ASO. Oni wiedzą najlepiej co i jak naprawić i wymienić a ja nie mam zbytnio czasu i warunków i jakoś do mechaniki mnie nie ciągnie a nic nie chce zepsuć smile.gif
Powiedzcie mi tylko jak mam sprawdzić na miejscu czy mi dobrze odpowietrzyli układ i czy w razie złego wykonani usługi mam prawo rządać poprawienia lub naprawienia tego co skiepscili. Bo za naprawe klamki i wymiane płynu chcą od 50-70zł max + materiały.
jeżeli nie masz smykałki do mechaniki to nie wiem czy rozpoznasz, że coś spieprzyli.....
no chyba że po jakimś czasie i objawach......
odpowietrzenie jest łatwo sprawdzić.....
bo wystarczy odkręcić odpowietrznik przy nagrzanym silniczku.......i dodać ciut gazu przepustnicą....
jeśli z odpowietrznika poleci płyn, a nie bąble powietrza to będzie ok........
oczywiście ogrzewanie musi być załączone na maxa.....
aby cały układ pracował..........
Na naprawę masz rok gwarancji, jak coś będzie nie tak, to możesz do nich pojechać z reklamacją. Zostaw sobie fakturę w razie czego, chociaż mają cię w komputerze, jeśli u nich coś naprawiałeś.
> zepsuć
> materiały.
> Ja kupiłem płyn do chłodnicy PRESTONE podobno są bardzo dobre
tylko czasem sie nie wygłup i nie pojedz do Auto-Biala na Mełgiewskiej nono.gif
> Mełgiewskiej
Wlasnie:
kiedys tam podjechalem przy okazji bo silnik "nie ciągnął".
Potem okazalo sie, ze to wina kabli WN, a oni chcieli samochod zostawic na tydzien i wymienic polowe osprzetu silnika....
A propos: jest jakis inny serwis Fiata w Lublinie?
> Wlasnie:
nie wiem skąd jestes dokładnie, ja mieszkam pod puławami,a tutaj najbliższy ASO jest w Kurowie, chociaż tam nie jeżdzę - mam swojego mechanika i tylko do niego jezdze, bo wiem, że nie wciśnie mi syfu, nic nie wymontuje, zrobi wszystko tak jak trzeba. Ale znamy sie od 30 lat, razem w piłkę graliśmy :-)
Moja Bravcia ma tez swego doktora a wizyta w Lublinie byla przejazdem - raptem w tydzien od czasu nabycia Bravy.
Ja mam serwis ASO pod nosem w Białej Podlaskiej i zagladam tam czasami - tez niektorzy mechanicy jezdza Bravolotami, wiec co nieco wiedza wiecej smile.gif
W Lublinie niestety nie, ale oprócz Ryk jest jeszcze w Świdniku (Pakos, Żwirki i Wigury). W mojej furce są nawet pieczątki z przeglądów robionych przez poprzedniego właściciela, ale sam nic u nich jeszcze nie robiłem.
A co do ASO Autobial to sie zgadzam, sa nieprzytomni. Nie ma np. szans u nich na ramkę do filtra przeciwpyłkowego (pani szukanie co to w ogóle jest zajęło tyle czasu, że zdążyłem sie pobawić wszystkimi brykami stojącymi w salonie, a jak juz mi sie to znudziło, to powiedziała że nie da rady i poprosiła serwis o pomoc). Serwis też nie pomógł. Z blacharzem miałejm jeszcze lepsze jaja, opisałem to kiedyś na kąciku regionalnym lubelskim hehe.gif
Sprawy związane z autem oprócz rzeczy silnikowych robię w Cito Auto w CMT na Sp. Pracy. Jest dużo taniej niż w ASO a chłopaki nieźle robią i szybko.
