zamek w klapie
Witajcie wszyscy!
Jako że wczoraj się wreszcie zabrałem za ten zamek w tylnej klapie i go wyczyściłem to mam pytanko. Czym to ustrojstwo teraz nasmarować? Bo nie wiem czy WD40 wystarczy, czy może lepiej jakiś smar silikonowy?
A tak przy okazji, jak już wymontowałem z zamka wkładkę (to takie z zapadkami co kluczyk w to wchodzi), to za nic nie mogłem tego wyczyścić takie zasyfione. Jakiś taki twardy osad się zrobił i to blokował. Pomogło dopiero........namoczenie w odkamieniaczu Cilit. Aż przyjemnie się patrzyło jak się syfy rozpuszczają. Jak ktoś ma podobny problem to polecam. wink.gif
Edit: No dobra, ale nich mi ktoś odpowie na pytanie odnośnie smarowania plissss
No właśnie - skąd się to bierze? niewiem.gif Na zamkach (wszystkich) zbiera się taki biało-szary osad, nawet na klapkach, ciężki do usunięcia. Chodzi o tę widoczną z zewnątrz część bębenka wraz z klapką... Mówisz, że Cilit to rozpuścił? hmm.gif Dzięki za podsunięcie pomysłu bow.gif
> Witajcie wszyscy!
Jakie byly poczatkowe objawy problemow? Klapka sie nie zamykala i nie dawalo sie przekrecic kluczyka?
Standardowy objaw w każdym fiacie i fiatopochodnych - nie tylko w Punto. hehe.gif
BTW. jak już musieli wsadzić do PII FL na tylną klapę ten wielki znaczek w stylu Ducato, to mogli przy tej okazji zaadaptować mechanizm zamka z Alfy - tam cały znaczek (podobnej wielkości) przekręca się na bok i zamek jest pod dopiero spodem. W zimie taka osłona bardzo dużo daje...
No i byłby to przynajmniej jakiś plus posiadania takiego znaczka 270635636-JUMP2.gif
W załączniku to o co mi chodzi. Te wystające to zapadki które były obrośnięte syfem. Po wymontowaniu do Cilitu i wygląda jak na zdjęciu. Zapadki chodzą luźno, sprężynki je odpychają spowrotem.
Początkowe objawy są mi nieznane. Jak kupiłem auto to zamek nie dawał się otworzyć z kluczyka. Kluczyk wchodził ale się nie obracał. Trzeba było otwierać bagażnik od środka wajchą.
Dla mnie to, co napisałeś było jasne waytogo.gif - ja tylko uzupełniłem, że ten osad rośnie nawet na zwenętrznej części bębenka i mimo że jest na wierzchu, to i tak trudno go oczyścić, nie mówiąc już o tym, co się musi dziać w środku...
Mam dokladnie to samo! O wybawco, odwiodles mnie od zamyslu wymiany wkladki! bow.gif
Zarzuc prosze wskazowkami jak zdemontowac ta wkladke, ok?
OK! (to dla PI, nie wiem jkie zamki są w innych)
Wszystkie fot w załączniku.
1.Najpierw odkręcasz od klapy cały mechanizm zamka (po otwarciu klapy, od środka, na klapie, dwie śruby).
2. Zdejmujesz plastikową osłonkę i odkręcasz śrubkę trzymającą zamek z tym wszystkim i zostaje Ci to co na fot 1.
3. Wybijasz zaznaczony na zdjęciu 1 bolec (na fot już wybity, normalnie wystaje troszkę z jednej i drugiej strony), oraz ściągasz ten czarny okrągły plastik (dwa zatrzaski po bokach od środka).
4. Sciągasz część obudowy wraz ze sprężyną i gumową uszczelkę (?) - fot 2.
5. Wyciągasz drut-sprężynę -fot 3 (na zdjęciu troszkę wyciągnięta żeby było lepiej widać).
7. czyścisz bębenek aż widoczne zapadki będą się swobodnie poruszać i po naciśnięciu wracać
8. żeby dobrać się do wnętrza bębenka trzeba podważyć osłonke w miejscach gdzie są takie wciśnięte kropki -fot 5 i widać też na fot 4. Uwaga, trudno potem złożyć tak żeby działała ta klapka zasłaniająca otwór na kluczyk, bo sprężynuje, trzeba sposobu i cierpliwości.
9. Nasmarować (czym?) i poskładać, przykręcić w aucie.
na zamek w klapie jest pozbycie się go. Ja zamierzam tak zrobić z powodu wyłażącej korozji wokół zamka. Zawsze pozostaje otwieranie klapy od środka ok.gif
