czy sprzegło musi sie ulożyć?
witajcie
mam nowe sprzeglo(komplet)na 1 szym biegu skacze mi jak kangur mój cc? co robic co robic? na 2 juz mniej?? bow.gif
> witajcie
Generalnie nowe sprzeglo nie musi sie ukladac to po pierwsze a po drugie za duzo chyba znakow zapytania w Twoim poscie bo w sumie pytasz czy Twoj cc skacze jak kangur i czy mniej skacze na drugim biegu smile.gif
> drugim biegu
nie, sprzęgło się raczej nie układa. A jakiej firmy masz to sprzęgło ?
firmy mapa
pozdrawiam
> ale dowcipas
Moze opisz to bardziej precyzyjnie samochod skacze jak puszcza sie sprzeglo? czy podczas przyspieszania? itd bo tak to raczej trudno cos doradzic...
> witajcie
napisz dokladnie kiedy skacze bo moze to nie miec zwiazku ze sprzeflem rownie dobrze Sprzeglo ukladac sie nie musi
odpalam i jedynka pusczam sprzegło i kangurki napiera dopiero na 2 przy wysokich obrotach przestaje
na starym sprzegle tak nie robił
Hmm dziwne troszke moze docisk jakos krzywo dokrecony albo cos nie tak z tarcza i jej ulozeniem albo poprostu jakies wadliwe sprzeglo Ci sie trafilo.
> firmy mapa
> pozdrawiam
sick.gif - ja też ostatnio założyłem komplecik z tej firmy ze względu na oszczędności angryfire.gif - i żaluje tego. Co prawda mi nie skacze, ale jakoś tak słabawo trzyma, i pewnie szybko się skończy. Ale wracając do tematu, być może ten twój docisk miał fabryczną wade i naprzykład nierówno dociska do tarczy i wtedy może robić się taki efekt, a może poprostu te sprężynki w samej tarczy sprzęgłowej są kijowe - one mają za zadanie tłumić dragania i może są za słabe. Tak czy siak, to jest wina sprzęgła.
pozdro
> witajcie
wymieniuałem już sprzegło w obu cc co prtawda na valeo, ale.... tarczas sprzegłowa musi się ułożyć poczekaj ok 500-1000km może przestanie, ja zawsze daje sobie km przed koncową regulacj a skoku sprzegła
> oszczędności - i żaluje tego. Co prawda mi nie skacze, ale
> pozdro
Sprezynki praczej maja znikomy wplyw na drgania (owszem maja ale chyab wtedy auto nie waliloby kangurow tylko delikatnie szarpnelo przy starcie). Kiedys pamieatm jak do swojego cc zalozylem tarcze sprzeglowa od...malucha (pasuja zamiennie z tym ze w maluchu nie ma sprezynek) i wszystko bylo ok ledwo wyczuwalna roznica takze obstawialbym ze to cos z dociskeim albo wada materialu albo blad w montazu.
W podobniej cenie spokojnie mozna kupic sporzeglo "luka" ktore jest mnoim zdaniem lepoej wykonane.
Kiedys tak mialem.Szarpal bardzo mocno,tylko z wyzszych biegow na wysokich obrotach moglem ruszyc z miejsca w miare spokojnie.
W sumie mozna zalozyc w trzech polozeniach [kręcąc nim w kolo] ,ale u mnie pasowalo tylko jedno.To juz chyba kwestia wywazenia ...
aha dodam jeszcze,ze tak jezdzilem z myślą ze sie ..ulozy
no i rozerwalo mi nufka grinser006.gif tarcze
Po cichu oddalem do reklamacji ale tam nie siedza tuki niestety i po tygodniu dostalem spowrotem ten złom... frown.gif
