malowanie klamki
przygotowywuje sie na dnich do malowania smile.gif i teraz chce w kolorze zrobic.. klamki... tylko czy malowac normalnie czy tak jak zderzaki sie maluje.. podkłąd na plastik podkład i baza .. bo klamek czesto sie uzuwa a zeby mi niepoodłazilo.... co o tym muslicie??
> przygotowywuje sie na dnich do malowania i teraz chce w kolorze
> muslicie??
powien tak bez podkladu nie msz nawet co zaczynac bo odpadnie i tak ja pierw malowalem bez podkladu i odpadlo ale jak pociagnelem podkladem to juz jade 2 sezon i wszystko jest oka
> muslicie??
musi być podkład do plastiku, bo inaczej odpadnie, bez podkładu to szkoda roboty ok.gif
naczy co zwykły podkłąd..? tylko?? czy ten naplastik tez... ja zdesie chce malowac tak.. podkłąd na plastik.. zwykły podkład i baza.. tak czy nie tak samo z klamka? i nie opdada takkk.
ja dalem tylko jakis specjalny podklad do plastiku (mototip czy jakos tak) ale nalozylem pozadne 2 warstwy nie zalowalem i wtedy na to lakier. i trzyma
Maluje sie tak samo jak zderzaki czyli najpierw podklad na plastik i praktycznie to wystarczy pozniej dobrze zmatowac i na to lakier...
> lakier...
widze zei stym zajmujsz ??! cfaniaczek.gif wiec tak podkład naplastik zmatowanie lekkie i co (podkład normalny zmatownie) czy nie??! i baza.. tak... trzeba ten podkład zwykły czy nie bo juz głupi jestm ... zawsze sie malowało z... zeby porzadnie bylo i zeby nie odpadało...
> widze zei stym zajmujsz ??! wiec tak podkład naplastik zmatowanie
> odpadało...
ja malowałem lusterka u siebie to dałem tylko podkład na plastik, odczekałem 10 minut i położyłem 3 warstwy lakieru i wygląda zajefajnie biglaugh.gif nic nie odpada, ale przy malowaniu zderzaków to pomalowałbym jeszcze po podkładzie na plastik zwykłym podkładem, a potem lakier, zeby było trwalsze. pozdro ok.gif
> odpadało...
Najpierw matujesz/przygotowujesz powierzchnie do podkladu na to nakladasz podklad na plastik (lepiej kupic markowy dobry podklad) pozniej matujesz podklad na plastik i na to lakier.
Podkladu normalnego na podklad na plastik sie nie kladzie bo i po co ? smile.gif
Jelsi wszystko wykonasz dokladnie i poczekasz az dobrze podklad wyschnie przed lakierowaniem wtedy nic nie bedzie odpadac smile.gif Zreszta nie wiem czy oplaca Ci sie to robic samemu mysle ze lakiernik wezmie za takie cos z 70 zl i wrazie jak bedzie odpadac masz u kogo reklamowac smile.gif , ale z drugiej strony skoro Ci sie nudzi i nie masz co robic to czemu nie ?:P
> szkoda roboty
ja w CC malowałem przedni zderzak bez żadnego podkładu tylko dobrze umyłem ludwikiem i autko juz tak jezdzi 4 rok bo nowy właściciel mieszka niedaleko zlosnik.gif
