Swiatła stop
Witam!
Jak dostać się do wyłącznika świateł stop? Raz pala raz nie. To jest najgorsze jeszcze ktoś mi w tyłek wjedzie.
Astra f combi 1.6
trochę ekwilibrystyki potrzeba .
połóż się na plecach na fotelu lib progu i wciśnij głowę pod dechę . wyłącznik zobaczysz przy pedale hamulca . obraca się go o 90 stopni i wychodzi.
możesz kupić tani zamiennik do lanosa - jest identyczny
Otwierasz klapę bagażnika.
Siadając w bagażniku po lewe i i prawej stronie (na wysokości świateł)
masz coś ala dwa schowki zamykane plastikami ok 10 na 20 cm.
Otwierasz je i w środku masz wkłady z żarówkami zapięte na zatrzaski.
Wyciągasz je i masz żarówki na zewnątrz.
> stopni i wychodzi.
nie trzeba go odkręcać?
wystarczy obrócić.
najlepiej przy wciśniętym pedale hamulca
> świateł)
Zaraz będzie, że się ciebie czepiłem, ale napiszę jeszcze raz: czytaj temat zanim napiszesz bo już drugi raz walisz bzdurę. Wyłacznik stopu w bagażniku... spineyes.gif
> wystarczy obrócić.
Dzięki za pomoc andy Po obiedzie ide grzebać cześć
i zrobiłobysię smile.gif:)
> Po obiedzie
Biorąc pod uwagę to co napisał Andy:
> Quote:
> może być nieszczęście...
