Czy są pełnopasmowe głośniki 16 cm?
Pytanie jak w temacie. Czy dostępne są głośniki basowe 16 cm. Tylko chodzi mi o takie które przenoszą częstotliwości możliwie najniższe typu 20 Hz.
Chciałbym poprawić efekt fabryczny w vectra B w drzwiach. Nie chcę robić midbassów i skrzynek w bagażniku tylko pełny zakres ma być z przodu. Gwizdki mam i zwrotnice też mogę założyć.
> Witam
Nnie bardzo Cię rozumiem, chcesz pełnopsamowe głośniki a i tak masz wysotonowce, w takim razie po co Ci całe pasmo w midbasach?
Po drugie jeśli chcesz 20 Hz z 16 cm głośnika to się jeszcze nie obudziłeś. Nie ma takiej możliwości i nawet tego nie szukaj bo i tak nie znajdziesz. Musisz kupić dobry midbas, wtedy będzie troche basu. Ale napewno nie 20 Hz...
> Witam
Jakbyś zszedł dobrym subem do 30 paru hz to już jest chyba nieźle. Fizyki nie oszukasz grinser006.gif
Tylko pytam. Obudziłem się pewnie przed tobą bo o 6 rano. Czy rodzice Cię uczyli, że na pytanie trzeba odpowiadać atakiem i obrażaniem?
Jeśli się nie da to się nie da i po sprawie.
> obrażaniem?
Nikt Cię tutaj nie zaatakował, odpowiedzialem Ci na twoje pytanie i nie widzę abym Cię gdzieś uraził. Z dystanesem troche do życia. Ale jeśli Cię urazilem to nie chciałem, przepraszam. 20.GIF
Aczkolwiek jakbyś troche poczytał to byś nawet nie pisał akiego posta smile.gif
> obrażaniem?
Nie za dużo polityką się zajmujesz? Gdzie dopatrzyłeś się ataku i obrażania?
Nie ma sprawki. Ale co do głośników to powiem szczerze - filtry do kawy oryginał opel grają trochę niżej.
> Ale o so chosi ?
No dobra to polecasz w drzwi?
Phonocar? Phonocar titanium czy może macaudio lub magnat ultra? Ustalmy cenę 200 zł za zestawik. Ma grać na razie pod sony a wkrótce alpina najtańsza lub blaupunkt santa cruz.
Problem w tym że musi być płytki tak do 5,5-6 cm głębokości.
Czy mam wywalić oryginalne gwizdki?
Hmm, nie weim jakie masz gwizdki, ale jeśli są dobre to świetnie się składa bo musisz kupić tylko midbasy. Wykręc je zobacz co to. Określ też jakiej muzy słuchasz, ale jabym polecił PB, dokładasz 70 zł....
> 70 zł....
Z całym szacunkiem to wogóle nie ma znaczenia jakiej muzyki słucham. Przecież nikt nie robi głośników specjalnie pod murzyńskie rytmy lub pod hardcore metal turbo power.
O, i tu się chyba mylisz. Bardzo nisko schodzący sub, w obudowie BR wytwarzający duże ciśnienia będzie sprawdzał się znakomicie w "murzyńskich rytmach", ale spróbuj na nim posłuchać jakiegoś koncertu rockowego lub kawałka metalowego gdzie perkusista uderza szybko stopką - zawiedziesz się, bo zamiast krótkich, urywanych uderzeń będziesz słyszał zlewające się dudnienie.
Stąd uzasadnione pytanie o muzykę. Przy muzyce rockowej, elektronice i koncertach na żywo lubię mieć dość wyraźny średni zakres - nawet nieco zbyt ostry, niż wycofany i zmiękczony, oraz krótki bas, z wyraźnym uderzeniem, niekoniecznie bardzo głęboki.
Rap, hip-hop i pokrewne na takim zestawie zabrzmią mniej spektakularnie.
Co do Twojego pytania - potrzebujesz solidnego, dwudrożnego, odseparowanego zestawu na przód.
Konkretów nie podam - nie wiem co mieści się w drzwiach Twojego samochodu. Proponowałbym najpierw przygotowanie drzwi (maty + dobre osadzenie głośników na dystansach) a potem wizytę w jakimś zakładzie CA który pokusi się o włożenie kilku zestawów - tak żebyś na swojej muzyce, w swoim samochodzie mógł wybrać nabardziej Ci odpowiadający.
Mnie taki manewr czeka koó świąt - żonka obiecała nowy zestaw przedni pod choinkę food.gif
