wadliwe CC
Proszę o pomoc. Moje CC 700 wpada w wibracje podczas szybkiego pszyspieszania na 1 i 2 biegu na 3 mniej 4 ok.Co moze byc przyczyna tgo. Poduchy wymieniłem pod silnikiem i skrzynią biegow co dalej robić????
kolego profil i przywitaj sie na towarzyskim moze ktos ci wtedy odpowie
Po 1 primo. Przywitaj aię.
Po 2 primo. Mam to samo. Olej wymieniony w skrzyni, Poducha też. Przez jakiś czas było ok.gif a teraz znów to samo. TTTM 270751858-jezyk.gif
a pali ci na oba garnki czy tylko na jeden ??
witam wszystkich dzieki za podpowiedzi. Olej nowy w skrzyni
> Przez jakiś czas było a teraz znów to samo. TTTM
ze niby jak sie olej zmieni to nie szarpie silnikiem??
Tak poli na dwa garki technicznie auto bdb.Na postoju na chodzie wszystko ok. Po wlączeniu 1 i ruszeniu nacisnięciu gazu przy pewnych obrotach wszystko sie trzesie ( szczególnie przy gwałtownym przyspieszeniu ) na 2 to samo pózniej juz dobrze
> dziwne te agenty, oj dziwne
Tu nie chodzi o agenta. Tu chodzi o to że przez pewien czas (bez mojej wiedzy) w skrzyni nie było oleju. Potem się poprawiło ale teraz znów to samo. Troszke mniej ale nadal.
musze cię zartwić ... ale ten silnik tak już ma... jest to niestety silnik 2 cylindrowy w którym oba tłoki są w tej samej fazie a po drugiej stronie wału jest przeciwwaga i niestety przy pewnych obrotach ten silnik będzie wpadał w nie miłe wibracje gdyż jest to czestotliwość jego rezonansu... ale dla pewności sprawdz czy przypadkiem nie masz wywalonej którejś półosi...
Trudno tak na odleglosc zdefiniowac Twoj przyapdek ale jesli wszystko jzu sprawdzone to mnie wydaje sie ze to moga byc "koronki" w skrzyni biegow.
Podczas przyspieszania wlasnie trzesie samochodem na niskich biegach(takie charakterytstyczne drgawki) . Mialem to w dwoch swoich cc i na poczatku myslalem ze to poduchy wymienilem i dalej bylo to samo... u mnie przyczyna byly wlasnie koronki po ich wymianie wszystko wrocilo do normy.
Niestety do zrobienia tego nalezy wyciagnac i rozebrac skrzynie biegow...
U mnie pomogla dopiero wymiana mechanizmu roznicowego w skrzynce biegów i teraz luks smile.gif
Witam wszystkich ponownie. Dziekuje za podpowiedzi jesli można o co chodzi z tymi koronkami co to jest?
Miałem tak samo jak mowisz zawaliste wibracje przy przyspieszaniu remont skrzyni załatwił wszystko tyle ze u mnie srzynia padła frown.gif bo ktos oleju nie lal i jakiegos smaru do skrzyni nawpychal oslabiony.gif
