Termostat, czujnik, mało płynu...? 1.4 16V AHW
Cześć.
Mam problem z temperaturą cieczy chłodzącej (silnik jak w temacie). Otóż zjawisko wystepuje nieregularnie. Silnik nagrzewa się w normalnym tempie do 90*C, ale po pewnym czasie temperatura nagle spada do ok 80 czasem 70*C z tym, że wahnięcie jest stosunkowo szybkie IMHO za szybkie jak na termostat. Płynu było na min. więc dolałem, ale po pewnym czasie znów się to pojawiło, choć miałem trochę spokoju i już myślałem, że to było przyczyną.
Ciśnienie w układzie jest ok.gif(charakterystyczny pssssst po otwarciu zbiorniczka).
Czy możliwe, żeby termostat się "zawieszał" hmm.gif podkreślam, że często jest wszystko ok a raz na kilka dni pojawia się ten problem, ponadto zawsze nagrzewa się do 90, nie ważne czy stoję czy jadę, no i wahania są za szybkie - dlatego myślę, że to nie termostat.
Czujnik temperatury hmm.gif - możliwe, żeby chwilami nie był zanurzony w cieczy niewiem.gif (ciśnienie w układzie jest). Może poprostu czujnik pada 30.GIF
Na "zegary" tez mi to nie wygląda.
Macie jakieś pomysły?
> Cześć.
> Ciśnienie w układzie jest (charakterystyczny pssssst po otwarciu
> zbiorniczka).
> Czy możliwe, żeby termostat się "zawieszał" podkreślam, że często
> Czujnik temperatury - możliwe, żeby chwilami nie był zanurzony w
> cieczy (ciśnienie w układzie jest). Może poprostu czujnik pada
> Takie pierdoły bardzo mnie denerwują - wszystko musi być tip top
O ile masz dość płynu w układzie, problemem wydaje się czujnik temperatury płynu. Dobrze by było podmienić na inny jak masz możliwość - wiele by się wyjaśniło...
Termostat otwiera się powoli w temperaturze nieco mniejszej niż 90 stopni - popsuty albo zostaje otwarty na stałe ( i wtedy w autku jest zimno,a na trasie silnik ma około 70-75 stopni), albo pada w pozycji zamkniętej i wtedy jest zonk, bo silnik łapie taką temperaturę, że trzeba zrezygnować z jazdy. Druga sytuacja według moich doświadczeń niezmiernie rzadka, pierwsza bardzo powszechna. cool.gif
> temperatury płynu
Tez tak myślę - to wydaje sie najbardziej prawdopodobne, niemniej wczoraj dolałem płynu pow. max i dzisiaj ani razu problem sie nie pojawił (z tym, że to też o niczym nie świadczy).
Zastanawiam się czy może wystąpic sytuacja gdzie płynu jest ok.gif (pomiędzy min a max) a mimo to czujnik nie zawsze jest w nim znurzony (stąd wahnięcia), ale chyba to jest mało prawdopodobne jeżeli układ trzyma ciśnienie.
Dodam jeszcze, że płynu nigdy nie było poniżej minimum.
> Niestety nie mam, ale to chyba niewiele kosztuje
Jak dolałeś powyżej maks, to czasem może ci się układ rozszczelnić - duże ciśnienie + zbyt mało miejsca w wyrównawczym. Nie chcę cię martwić, ale w przypadku wszystkich płynów eksploatacyjnych producenci nie na darmo rysują kreseczki min i max... nono.gif
Jak płynu jest mało, to najpierw brakuje go w wyrównawczym, później w chłodnicy i dopiero wtedy pompa zaczyna zasysać powietrze z płynem i czujnik mógłby wariować.
Chyba w tym przypadku dramatyzujesz zlosnik.gif najwyżej wyrzuci nadmiar przez korek wink.gif
Choć generalnie masz rację wazniak.gif (np. w przypadku oleju)
> Chyba w tym przypadku dramatyzujesz najwyżej wyrzuci nadmiar przez
> korek
> Choć generalnie masz rację (np. w przypadku oleju)
W poczicwym poldku mr '93 miałem korek z dziurką - jak coś było nie tak, wywalało nadmiar przez korek. W Audicy mam układ ciśnieniowy, nie zauważyłem żadnego przelewu w korku icon_rolleyes.gif więc nie wiem,jak sprawa wygląda z wyrzucaniem.
Koledze w Gofrze II zalanym dużo za dużo ( nie wiem, jak on literek więcej niż nominał upchał) rozerwało wąż od chłodnicy. Z tym,że tego nie widziałem, a znam tylko z jego opowieści.
Co się tyczy czujnika - nawet gdyby z bliżej nieznanego mi powodu robiły się korki powietrzne, to czujnik powodowałby skakanie góra - dół na skali, a poza tym myślę,że w szybkim tempie zaliczyłby padakę. 270751858-jezyk.gif
