Problem z rozruchem silnika.
Niestety ostatni mój Fiata przeszedł dość poważny remont silnika - łącznie z wymianą głowicy (pierścienie, uszczelnienie, kable wysokiego napięcia, świece, rolki paska alternatora, popychacz, termostat), która była pęknięta na wspornikach od wałka rozrządu. Po naprawie inny samochód, no i oleju już nie bierze, ale jest drobny problem z uruchamianiem, wcześniej takiego problemu nie było. Nie wiem, od czego to zależy, ale samochód nie chce ruszyć bez gazu. Na początku jak były temperatury ujemne trzeba było trzymać gaz tak długo aż się silnik nie rozgrzał - niekoniecznie rano. Czasami rano ruszał bez problemu, ale w ciągu dnia miał poważne problemy z uruchomieniem. Teraz zdarza się to bardzo rzadko i należy lekko przygazować przy uruchamianiu i ssanie się włącza. Niestety mechanik, który robił mi samochód mówi, że nie wie, co to może być, bo jak mu zostawię samochód to nie ma problemów z odpaleniem. Teraz, np. gdy silnik jest rozgrzany do połowy odpala, ale bez ssania, słychać jak nierówno pracuje, wystarczy dodaj jednak chwilę gazu i wszystko zaczyna równo pracować.
Dziękuję za pomoc.
Wiesz co to silnik krokowy ? Jesli tak to przed odpaleniem (z rana) otworz maske, wpelznij pod nia i look'aj na silniczek. Druga osoba przekreca stacyjke - silniczek powinien otwierac przepustnice automatycznie. Jesli tak nie bedzie - diagnoza ustalona smile.gif
> Witam kolejnego pyrlandczyka
> ustalona
Wielkie dzięki,
Będę musiał zgłębić moją wiedzę w fachowej literaturze, aby dobrze rozpoznać problem. Niestety dopiero teraz dowiedziałem się, że jest coś takiego jak silnik krokowy i za co on odpowiada. Za nim zacznę go szukać przy przepustnicy powietrza to go poszukam w jakieś książce.
Dziękuję i pozdrawiam.
Witaj. Ja także obstawiałbym silniczek krokowy. Tylko nie wiem jak go sprawdzisz? Najlepiej byłoby podpiąć nowy i sprawdzić, ale wiadomo, że na to są małe szanse. Możesz go wyciągnąć i wyczyścić. Na początek możesz też zrobić "reset" kompa przez odłączenie klemy od aku na kilka minut. Rzadko pomaga, ale czasami zdarza się, że coś daje. No i polecam lekturę tego i tego waytogo.gif
> jesteś pewien?
> mnie się wydaje, że otwiera kanał dla lewego powietrza
w 1,6 tak
ale w kosmicznej technologii jeden cztery otwiera przepustnice tak samo jak by za linke gazu ciagnol 270751858-jezyk.gif
