Nowa stacyjka, co z immo?
Kupiłem sprowadzony samochód z Niemiec i mam komplet oryginalnych kluczyków (pasują tylko do otwierania centralnego i do zamków w drzwiach) i jeden kluczyk do stacyjki. Z tego wynika, że była wymieniona stacyjka. Dorobienie nowego kluczyka z zakodowaniem kosztuje ponad 500 zł. Czy po wymianie stacyjki ta kstka ze starego kluczyka rozkoduje immo czy po wymianie jest nowa?
moduł odczytu immo i stacyjka, to oddzielne elementy
moduł przeczyta tylko ustalone kostki immo z kluczyka
rozumiem ze chcesz "dopasować" stacyjkę (wymienić w niej zapadki) do kluczyków od drzwi. Przełożona kostka powinna rozkodować immo (tylko że wynika że masz tylko jeden kluczyk od stacyjki a komplet od drzwi więc zabraknie dla reszty). A z wymianą zapadek to chyba taniej do jakiegoś ślusarza, gdzieś kiedyś czytałem że renowacja stacyjki wyniosła ok.50zl a polega na tym samym - wymianie zapadek.
edit: mi chodzi oczywiście o tą małą czarną kosteczkę która widać po rozłożeniu kluczyka przy grocie
Rozebrałem te 2 oryginalne kluczyki i w jednym jest kostka a wdrugim nie ma. Wynika z tego, że jest przełożona do tego trzeciego kluczyka. Więc jeśli dobrze rozumuję to jak dorobię tylko kluczyk drugi do stacyjki i przełożę kostkę z oryginalnego kluczyka to będzie ok. chodzi mi o to, że w tej chwili nie mam zapasowego kluczyka do stacyjki, a różnie to bywa.
rozumowanie dobre ale czy odpowiednie, nie wiem jak by wyglądał dorobiony kluczyk, czy byłoby gdzie wcisnąć tą kostkę, pewnie nie będzie miał też pilota.
myślę że dopasowanie stacyjki jest łatwiejsze i nie wiem czy nie tańsze, jakbyś miał zapadki które pasują do kluczyka od drzwi zrobiłbyś to sam, ale ich nie masz więc musisz zgłosić się to fachowca który powinien jej mieć i ci je dopasuje smile.gif i będziesz miał jeden kluczyk do "obsługi" samochodu a nie dwa smile.gif
na marginesie, dorobienie kluczyka z kostką od immo kosztuje ok.150zl, do nowego kluczyka klonują kostkę z oryginalnego (jak gdzieś czytałem w ASO robią tak że każdy kluczyk ma inny kod a programują sam immo więc jak stracisz kluczyk to mogą zablokować jeden, a tutaj zablokują również wszystkie dorobione)
Ostatnio pytałem gościa w Tesco na Kabatach co dorabiają z immo to mi wyliczył jakoś tak: dorobienie kluczyka z zaprogramowaniem ok. 350 zł, ale jeśli posiadam jakiś pin. Jeśli go nie mam to dodatkowo 200 zł. wyciągnięcie go. Więc zwątpiłem. Ale najlepiej by było tak jak mówisz, żeby dorobić stacyjkę do kluczy oryginalnych. Nie wiedziałem, że jest to możliwe. Wtedy miałbym oryginalne kluczyki do wszystkiego brawo.gif
tak na marginesie to ktos może wie gdzie coś takiego mogę zrobić w Wawie lub Radomiu i jak długo to trwa i ile kosztuje?
cała sprawa może zajmie z 15-20 minut - wyciągnięcie bębenka stacyjki, rozbiórka bębenka, wyciągniecie starych zapadek (jest ich 10, wyciągasz palcami), dobranie nowych (to chyba będzie najbardziej czasochłonne) na "wymiar" kluczyka od drzwi, ewentualne przesmarowanie bębenka, montaż i wsio smile.gif
Dzisiaj rozmawiałem z gościem, który dorabia wszelkiego rodzaju klucze, również te z immobilzerem.
Powiedział mi, że gdy mam PIN kluczyka to dorobienie kluczyka z immo i pilotem kosztuje 470 zł, a dorobienie kluczyka tylko z immo, ale bez pilota to 240 zł.
Czyli różnica w cenie spora i warto się zastanowić czy nie lepiej zamontować alarm z pilotem, a dorobić tylko kluczyk z immo hmm.gif
Chyba taniej mi wyjdzie "dopasowanie" stacyjki do kluczyków, wktórych juz mam centralny na pilota. Tylko dajcie namiary na jakis "magików" co mi to mogą zrobić.
> Dzięki. Jak bedzie chwilka to podjadę.
Jak podjedziesz i zobzczysz co i jak to daj znać ile taka impreza kosztuje shocked.gif
