komputer mpi a spi
Panowie ! Dysponujecie na pewno większą wiedzą ode mnie więc wspomóżcie i radą. Czy 1.1 mpi będzie pracować na kompie od 1.1 spi? i druga ewentualność: czy 1.1 mpi będzie grało z kompem od 1.2 mpi? dziękuję z góry za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam
1.1 MPI na 1.2 MPI sie da,tylko troche roboty przy tym jest
uzupełnij profil, przywitaj sie ładnie w Wątku do tego stworzonym a jak chcesz sie dowiedzieć o to o co pytasz to NAJPIERW napisz o jakie mpi Ci chodzi..... bo są przynajmniej 4-y rodzaje kompów mpi
1. Profil
2. Dzien dobry
3. to zalezy jaki komp
przymierzam się do wymiany silnika z seicento mpi do cc spi. nie chciałbym za dużo inwestować. a niestety dolot jest inny w mpi i raczej będę musiał zmienić cały układ zasilania. moje zapytania biorą sie stąd, że przecież wielopunkt w seju jest trochę oszukany (gdyz wszystkie wtryski i tak pracują jednocześnie), po drugie wydaje mi się że komputer z punto 1.2 mpi prędzej zepnę z instalacją spi (wtyczka). byc może moje zapytania dla wielu są banalne ale może ktoś z Was miał jakieś doświadczenia w tym względzie. jeśli się nie da inaczej niż wymiana całego systemu, to czy da się wpiąć wiązkę od seja mpi do cienkiego (silnikową) tak żeby się nie zgryzło chociażby na desce rozdzielczej (check)? no i naprawdę ostatnie pytanie: za co odpowiada czujnik (faz rozrządu?!) w pokrywie zaworów, czy jego brak jest wykrywany przez system (na niektórych zdjęciach szanownych użytkowników jest luka w tym miejscu)?
no chyba jednak jest polsekwencyjny wtrysk w 1.1 mpi
pewnie tak, to juz lepiej zamiast swapa robic to zasadz gore od 1.2 smile.gif lepsza opcja niz wsadzanie nietuningowalengo 1.1 mpi smile.gif
tak właśnie siedzę nad Twoją odpowiedzią i myślę... (czasem mi się zdarza)
chyba mnie przekonałeś. czy w przypadku głowicy z 1.2 uszczelka pod nią jest również z 1.2? pasek rozrządu raczej też ten dłuższy? kurde, wyjdzie szybciej , taniej i z lepszym efektem. zabrzmiało jak reklama tesco 270751858-jezyk.gif
