POMOCY!!! Grzeje mi się prawe koło...
Kilka miesięcy temu z powodu szumu musiałem wymienić dwa przednie łozyska. Prawe koło dodatkowo grzało się, więc myślałem, że to też wina zużytego łożyska. Jednak po wymianie na nowe, prawe koło dalej się grzeje. Mechanik wymienił tarcze, myśląc, że to to, ja wymieniłem klocki, a problem dalej pozostał... Co może być powodem???
Możesz mieć walniety przewód hamulcowy(ten elastyczny).
> być powodem???
Wszystko co do tej pory zrobiles, bylo zapewne niepotrzebnym wydawaniem pieniedzy(coz moze miec wspolnego tarcza hamulcowa z grzaniem sie kola???).
Nalezy wymienic elastyczne przewody hamulcowe te co ida od zaciskow - to po pierwsze
a po drugie sprawdzic czy zacisk kola prawidlowo pracuje czy sie nie zaciera.
Jak to zrobisz to kolo sie przestanie grzac.
> być powodem???
ostatnio mialem ten sam problem akurat trafila mi sie wymiana klockow no i co sie okazalo ze klocki ciezko chodza wiec podczyscilem troszke miejsce na klocki i juz po problemie
> być powodem???
> Hmm, ja to chyba gdzieś czytałem
kto pyta nie błądzi
im więcej pytań tym wieksza szansa na odpowiedz swiety.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> być powodem???
może nie masz zbieżności ustawionej prawidłowo
to chyba nie zbieżność bo ja też nie miałem dobrej zbiezności a nie nazekałem na grzanie się koła
U mnie przed ustawieniem zbieżności po wymianie amorów kółka się nie grzały. Musiałem natomiast użyć więcej siły podczas skręcania. Po usawieniu zbieżności znowu "wspomaganie" wróciło smile.gif
tak tylko napisałem, bo pamiętam ze w trabancie miałem złą zbieznośc po wymianie końcówki drążka i koło sie grzało dość mocno - opona a i przez nią też felga
> być powodem???
U mnie tez tak bylo i okazalo sie ze przy klockach sa jakies male dysze (nie wiem co to - tak mechanik powiedzial) kotre wystarczylo przedmuchac bo klocki nie odbijaly.... No i oczywiscie zmienilem klocki bo stare sie w rekach rozsypaly...
Dysze przy klockach?
A co do problemu kolegi to Tak jak pisali ci wcześniej wyczyść jarzma , wyjmij zacisk - wysuń tłoczek sprawdź czy na tłoczku nie ma wżerów jeśli są i nie są duże to drobniuteńki jak szorstka kartka papier ścierny spoleruj to ładnie i włóż powinno śmigać.Jeśli nadal będą się grzały to przewody elastyczne i żadnej innej możliwości do grzania się hamulców nie widze...
Mnie się tak zapiekły tłoczki kiedyś że autko nie jechało szybciej niż 60km/h a smród z klocków niesamowity 270751858-jezyk.gif
No nie wiem, pisze przeciez ze mechanik mi to powiedzial, nawet pokazal to w reca, takie male wygladalo jak dysza.... moze to ten tloczek albo cosik ale wspominal ze wystarczy to przedmuchac i beda klocki odbijaly smile.gif
