Klejenie chłodnicy
Czy udało się komuś skleić tworzywo sztuczne z którego są zrobione boki chłodnicy. Jeśli tak to czym? Mam wyłamany kruciec do którego podłączony jest przelew do zbiornika wyrównawczego.
Może w pobliżu masz jakiś zakład zajmujący się spawaniem plastików?
Słyszałem ze plastikowe części chłodnicy jest szansa sklejenia zywicami epoksydowymi odpornymi na temperatury,sam nigdy nie praktykowałem tego.pozdrawiam
Po wielu moich experymentach polecam kropelkę do połaczeń sztywnych - aby przyłapać i uszczelnić elemety (zalewać szczelinę nawet kilka razy po wyschnieciu) .Potem dla wzmocnienia konstrukcji -żywicą epoksydową z utwardzaczem (sprzedaja puszeczki + kilka warstw maty z włukna szklanego- zestaw w każdym sklepie z lakierami samochodowymi lub farbami / za małą pusze z 12zł/.
Kleje te według mnie - tanie i dostepne biją na głowe inne zmyślne cuda. Te polecam bo przetestowałem w sprzęcie nurkowym w wysokim ciśnieniu i w temperaturze 200 stopni celcjusza.
Chłodnicy nie kleiłem, ale plastikową rurę dolotu powietrza to i owszem - trzyma już 3lata.
Nie wiem na ile będzie to miało przełożenie na astrę(choć podejrzewam że spore bo technologia raczej ta sama) ale w Calibrach był już ten problem wielokrotnie przerabiany i niestety wszelkie próby klejenia/spawania tego króćca po krótszym lub dłuższym okresie(ale nie więcej jak pare miesięcy) kończyły się fiaskiem, tzn. problem powracał.
Najlepiej kupić nową chłodnicę(zamienniki nie są drogie 200-300zł) lub jak uda Ci się znaleźć taki zakład, to dorobić sobie całe te boczki z aluminium.
