Pomocy - elektryka
Mam okropny problem.
otóz z niewiadomych przyczyn przestały mi działać w moim uniaku 1,0fire rocznik 97 następujace podzespoły:
światła awaryjne, klakson, lampka podsufitowa, i nie mam zasielania na radiu. co mogło narobic takiej kaszany?
ach wszystki einne podzespoły działaja normalnie. A jeszcze jedno mrugaja mi jeszcze swiatełka wszystkie.
Odepnij z zaczepów skrzynke brezpieczników i posprawdzaj wszystkie bezpieczniki i połączenia kostek z wspomnianą skrzynkę, WD 40 tez nie zaszkodzi użyć na kostki, może coś pośniedziało
> ale kolega wcale się nie witał
> A wypadałoby na początek
> Niestety, nie każdy czyta uważnie forum i regulamin
Otóż właśnie, nawet się nie przywitają tylko od razu z problemem zlosnik.gif
tez macie problem z tym witaniem sie, dalibyscie se juz z tym spokoj, szkoda zasmiecac forum
Od pilnowania porządku są tutaj Moderatorzy nono.gif...proszę o powstrzymanie się od zbędnych komentarzy cfaniaczek.gif
Może poprostu masz spalony bezpiecznik, wydaje mi sie że wszystkie te urządzenia zasilone są z jednego obwodu w dodatku są to obwody działające niezależnie od tego czy jest kluczyk w stacyjce czy nie, wiec nie są zależne od różnych przekaźników, które utrudniały by odnalezienie przerwy
Ja tak miałem jak podłączałem radyjko w zeszłym roku, było bzyt bzyt i nic nie działało. Dokładnie to chodziło o to, że rozpięły mi się 2 kabelki- czerwony i żółty podłączenie radia z instalacją elektryczną auta. Wystarczyło tylko je spiąć razem. Najpierw sprawdź bezpiecznik od zapalniczki.
> Od pilnowania porządku są tutaj Moderatorzy ...proszę o
Oj sorki przeciez żarcik sobie uciąłem bo dałem złośnika
ale widze żartowanie nie jest mile postrzegane więc
Uważam, że takie żarty zniechęcają nowych userów do pozostania tutaj na dłużej. Jeśli już żartujemy, to przy okazji pomagajmy rozwiązywać problemy.
> To tyle w tym temacie...EOT
Mam nadzieję że tego chyba mi nie zarzucisz, bo staram sie pomóc radą każdemu co ma problem nawet w tym poście, ale ok bede bardziej rozważny cool.gif
> rozważny
nie bierz wszystkiego do siebie, to ogólna uwaga do wszystkich smile.gif...kropka zlosnik.gif
> ...kropka
zlosnik.gif20.GIF no problemo
ale przywitać się nie zaszkodzi .........
Sprawdź skrzynkę z bezpiecznikami u mnie tak szalały kiedyś światła ,a przyczyna była w utlenionych stykach bezpieczników .
Przepraszam najmocniejwszystkich forumowiczów zato ze nie przywitałem sie na poczatek ale w wyniku braku czasu oraz naglącego problemu poprostu zaomniałem
Wiec zacznijmy jeszcze raz
Co do mojego problemiku to jednakudało sie go roziazac
otóz problemnie tkwił w wadliwej instalacji wewnątrz samochodu lecz w komorze silnika najnormalniej zaraz za akumulatorem przegnił przewód zasilający.
Przepraszam, że się podpinam, ale nie będę zaśmiecać forum nowym tematem. clown.gif
jak wymienić żarówki podświetlania przycisków "ogrzewanie tylnej szyby, wycieraczka tył, światło przeciwmgielne tył" ?? grinser006.gif
> tematem.
> dziękuje za odp.
Na rogach masz dwie zaślepki a pod nimi śrubki. Zaślepki trzeba podważyć śrubokrętem i wyskoczą. Wystarczy śrubki odkręcić i wyciągnąć kawałek środkowej konsoli. Po drugiej stronie przycisków będzie wkręcona oprawka z żarówką.
> dziękuje za odp.
Należy odkręcić panel do którego przykręcone są przyciski i zegarek, w tym celu należy wyciągnąć dwie zaślepki po bokach (łatwo pękają więc najwyżej później trzeba będzie je przykleić) później odkręcic śrubki, wyciągnąć panel, rozebrać i wymienić żaróweczki. Ja u siebie wlutowałem zamiast żaróweczek czerwone diodki. Nie pamiętam czy tam jest jedna żaróweczka czy więcej bo robiłem to dawno smile.gif
ups, clown.gif jeszcze jedna sprawa, czy istnieje szansa dostać gdzieś zieloną nakładkę gumową na żaróweczkę ? zakrecony.gif
> dziękuje dziękuje
> ups, jeszcze jedna sprawa, czy istnieje szansa dostać gdzieś
