wskazania wskaźnika temperatury
od pewnego czasu zauważyłem dziwne wskazania wskaźnika temperatury a więc jest tak że wskazówka rzadko kiedy dochodzi do połowy , w korku wiatrak się włącza , a z nawiemu leci ciepłe powietrze ,
Zastanawiam się to moze byc przyczyną takich wskazań
Witaj kolego!
Przeleć się trochę po postach,ostatnio było tutaj dużo na ten temat.
> Witam
Wygląda, że ok zlosnik.gif, tylko może przycinać Ci się zaworek przy nagrzewnicy.
Istnieje też możliwość, że przyciął się termostat w pozycji otwartej (na okoliczność powolnego dochodzenia do połowy), ale to zależy ile czasu mu to zajmuje, na ilu km, jaki styl jazdy etc, etc, etc............. grinser006.gif
> Wygląda, że ok , tylko może przycinać Ci się zaworek przy
> nagrzewnicy.
> etc.............
jeżeli chodzi o styl jazdy to spokojny , a odległośc to ok 8 km , a zajmuje to okolo 10-15 min
To bez stania w korkach, przy chłodnej temperaturze i bez lpg 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif ma prawo termostat się nie otworzyć.
>mam podobnie czasami nie moge dogrzac silnika na dlugim dystansie jak jest zimno to chyba termostat do wymiany naszczescie do mojego nie jest drogi
> To bez stania w korkach, przy chłodnej temperaturze i bez lpg ma
tylko ze te 10-15 min to jest jazda w korku i dodam jeszcze ze na wyłączonym ogrzewaniu wskaznink jest w srodku skali czyli ok 90 st a na włączonym ogrzewaniu nie dochodzi do połowy skali
za długo.
przy sprawnym termostacie w takiej temperaturze jak jest teraz 3 KM to max.
Podczas najwiekszych mrozów 5km albo 10 minut i jest temp. robocza.
IMO to termostat......
ale zacznij od odpowietrzenia układu chłodzenia....
jak nie pomoże.....
to już wszystko jasne.....
> jak nie pomoże.....
dziekuje za pomoc zaczne od odpowietrzenia
