Czujnik temperatury
Witam.
mam pytanie odnosnie tych czujnikow, mozecie powiedziec mi ktory jest odpowiedzialny za temperature ktora jest pokazywa na desce rozdzielczej o tutaj smile.gif :
U mnie ta strzalka w ogole sie nie podnosi obojetnie czy silnik jest zimny czy zrobil 50 kilometrow po miescie. Wymienilem dzis jakis czujnik temperatury znajdujacy sie w tylnej czesci silnika ale nic to nie zmienilo i byl to bodajze ten czujnik:
W jednym z kolejnych postów kolegi lelka znalazlem takowe zdjecie:
CZy to ten czujnik jest za to odpowiedizalny? CZy mi sie wydaje czy od niego biegnie jakis kabel? Znalazlem u siebie ten czujnik ale ku mojemu zdziwieniu nie odbiega od niego zaden kabel i po przyjzeniu sie czy nic sie nie odlaczylo ze zdizwieniem stwierdzam ze chyba nie... Zrobilem zdjecie telefonem temu zjawisku ale nie moge teraz cos zgradz tej fotki na kompa jak powiecie ze to tenc zujnik to postaram sie wrzucic to zdjecie na forum. Podziekowania z gory wszyskim za jakas podpowiedz.
aha zapomnialem dodac ze moj silnik to x16sz z 94 roku jak jakies inne informacje beda potrzebne to piszcie postaram sie udzielic odpowiedzi.... icon_rolleyes.gif
Jakbyś się wczytał to byś zauważył, że kolega Lelek opisał który z nich jest do czego smile.gif
Pierwszy jest do komputera (2-przewodowy), a drugi jest do zegarów (1-prewodowy).
Niestety od każdego czujnika jakieś kable odchodzą, najprawdopodobniej spadł ci kabel, a ty nie możesz go zlokalizować.
Asterki mają to do siebie, że szybko łapią temperaturę juz po przejechaniu kilku kilometrów jest ciepło, a co sie dzieje jak włączysz ogrzewanie leci zimne powietrze czy co. spineyes.gif
> zlokalizować.
poszukam tego kabla jutro jak bedzie jasno bo jak dzis szukalem to z latarka i moglem faktycznie przeoczyc. Co do ogrzewania to nie mam z nim problemu powietrze leci cieple i w miare szybko sie nagrzewa. Mam nadzieej ze ten czujnik ma cos wspolnego takze z wiatrakiem bo on sie choroba nie chce wlaczac i nie wiem czy to dlatego ze ciecz za zimna czy dlatego ze cos z nim lub jakims innym czujnikiem jest nie tak niewiem.gif Niestety mam marne pojecie o samochodach, ten jest moim pierwszym, mam go od miesiaca i od poczatku cos bylo z tym chlodzeniem a dokladnie nie podnoszenie sie tej wskazowki, nie wlaczanie sie wentylatora na chlodnicy i BARDZO powolne nagrzewanie plynu w zbiorniku do uzupelniania plynu. Plyn w nim jest letni po przejechaniu po miesicie dobrych 30 kilometrow i staniu w korkach... Ale czego to wina dokladnie nie wiem z tym jednak wybiore sie chyba do mechanika i poprosze aby sprawdzil termostat i inne rzeczy i doszedl o co chodzi jak nic sie nie zmieni po podlaczeniu tego czujnika. Dzięki za dotychczasowe wskazowki smile.gif
Czujnik do zegarów jest tylko do zegarów.
Włącznik termiczny wentylatora jest wkręcony z lewej strony chłodnicy, widać kable z niego wychodzące.
Chcesz sprawdzić wiatrak to odepnij wtyczkę od włącznika i ją zmostkuj jakimś kablem (uwaga na wentylator i ręce). Jeśli wiatrak się włączy, to podejrzany jest włącznik. Jeśli nie to wentylator, bezpiecznik, kable.
ok dzieki za wskazowki na pewno zrobie jak napisales smile.gif Co do tego czujnika to faktycznie byl wypiety kabel... mlot.gifblush.gif na swoje usprawiedliwienie powiem ze byl on niezle schowany icon_rolleyes.gif Wskazowka zaczela sie w koncu podnosic co mnie cieszy. Z tego co czytalem wiatrak powinien sie wlaczyc jak wskazowka osiagnie 100 lub nawet wiecej stopni (prawda?), sprobuje go tak rozgrzac na miescie i zobacze co sie stanie, jak nic to pogrzebie z tym wiatrakiem smile.gif Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc smile.gif
Ponieważ zegary trochę przekłamują, to umówmy się, że powinien się włączyć przed czerwonym polem. Gdybyś miał sytuację krytyczną, tzn wiatrak się nie włączy to ogrzewanie na maksa, wiatrak nagrzewnicy na 4 i powinno dać radę smile.gif. To tak na wszelki wypadek.
U mnie włącza się przy 98*C.
Zanim zaczniesz wyciągać jakiekolwiek wnioski ze wskazań, powiedz jaki masz wskaźnik: czy ostatnia napisana liczba to 100 czy 110 ?
100
kolego wskaz linka do tego posta lelka. ja jakos nie moge znalezc :/
