Głośna skrzynia biegów
Wczoraj zamontowałem sobie nową skrzynie, okazuje się że głośno pracuje, dzisiaj przymierzam się do zmiany oleju w niej, czy niski poziom może sprawić że głośno pracuje? Dodam że chałas dobiega gdy auto pracuje na jałowym, lub gdy ruszam na każdym biegu, później chałas ustępuje tak samo nie ma go gdy wcisnę sprzęgło. Na 90% stawiam na zbyt niski poziom oleju, a jakie Wy macie sugestie?
Skrzynia 5tka Golf 2 silnik 1,3
ps Ile tam oleju powinno być??
> Witam
> macie sugestie?
A ja stawiam na łożysko oporowe sprzęgła
łożysko było w lepszym stanie niż to które miałem w 4ce, bez luzów i odczówalnych "skoków" podczas obracania nim
A biegi ok wchodzą? nie ciężko, nie zgrzyta?
ale w skrzyni jest wiecej łożysk - mi na ten rpzykład wlasnie rozleciało się jakieś po przeciwnej do oporowego stronie, na koncu skrzyni i dźwieczy strasznie... sick.gif
biegi wchodzą leciótko, dzisiaj spóściłem stary olej, wyszło może 1,5 litra, zalałem mu 3 litry (więcej nie miałem) i jeszcze mu mało, ale chałas ucichł, teraz gdy wracałem do domu to zaczęło powoli znów chałasować, jutro sprawdze czy mam wyciek czy też jeszcze za mało oleju, w poniedziałek trzeba będzie dokupić z liter, oby nie było wycieku
wiem że jest ich więcej, ale jak na razie chałas ucichł po zalaniu nowym olejem, lecz znów powoli wraca, tak więc łożysko wykluczyłem, oby to było tylko spowodowane niskim poziomem oleju.
> Witam
> macie sugestie?
moze olej a może łożysko
stawiam na olej, jak sobie postoi jest cicho ale jak juz rozbryzga go w srodku to cos sie tam odezwie, jutro wlewam tyle ile wejdzie, jeszcze troche i bedzie tam tyle co w silniku zeby.GIF
> Witam
> macie sugestie?
Qurcze nie chciał bym martwić, ale wydaje mi sie że ta skrzynka kiedyś już smigała z małą iloscią oleju lub wogóle i soe przytarła i dla tego wyje. Miałem to samo u siebie, dopiero jak sie rozleciała to zajżelismy do niej.
Jak nie będziesz szalał i zalejesz jakimś b.gstym olejem to będzie si
pozdrawiam
nie można wlewać za dużo oleju
wlej dokłądnie tyle, ile zaleca producent
