zedred Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Witam chciałbym sam zmienić olej . dowiedziałem się że robią to szybko nie cały olej spłynie a potem nowy miesza się ze starym, brudnym. Ponieważ naprawdę b.długo nie zmieniałem oleju wolałbym wylać starego jak najwięcej mam garaż z kanałem zostawie na całą noc. niech leci Czy ktoś wymieniał już olej w maryśce i może mi doradzić? na śmietniku nic nie ma o wymianie oleju i filtra... Dzięki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
geno124 Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Oczywiście wykręć korek spustowy przy nagrzanym silniku- trochę pomoże. Nie ma takiej metody , przy pomocy której pozbędziesz się 100% oleju z silnika. Jak miałem Fiata Tipo to po godzinnym "kapaniu" obracałem silnikiem przy pomocy rozrusznika - oczywiście bez odpalania. Trochę jeszcze skapywało. Ale jak chcesz zrobić to profesjonalnie to: płukanie silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
foxfox0467 Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > Witam > chciałbym sam zmienić olej . > dowiedziałem się że robią to szybko nie cały olej spłynie a potem > nowy miesza się ze starym, brudnym. Ponieważ naprawdę b.długo > nie zmieniałem oleju wolałbym wylać starego jak najwięcej > mam garaż z kanałem zostawie na całą noc. niech leci > Czy ktoś wymieniał już olej w maryśce i może mi doradzić? > na śmietniku nic nie ma o wymianie oleju i filtra... > Dzięki pozdrawiam Jeśli naprawdę Ci zależy na usunięciu resztek starego oleju-po przebiegu ok.1000 km wymień ponownie olej-inne zabiegi chyba nie mają sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > Jeśli naprawdę Ci zależy na usunięciu resztek starego oleju-po > przebiegu ok.1000 km wymień ponownie olej-inne zabiegi chyba nie > mają sensu. potwierdzam razem z filtrem najlepiej, bo ten syf gdzies sie zbiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zedred Napisano 28 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > Jeśli naprawdę Ci zależy na usunięciu resztek starego oleju-po > przebiegu ok.1000 km wymień ponownie olej-inne zabiegi chyba nie > mają sensu. tez o tym myślałem kupić jakiś w miarę tani olej wymienić pojeżdzić 100 kilometr i wymienić jeszcze raz na porządny nowy olej ale czy filtry też zmieniać 2 razy czy za 1 razem zostawić stary? trochę w koszty pójde... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > tez o tym myślałem > kupić jakiś w miarę tani olej wymienić pojeżdzić 100 kilometr i > wymienić jeszcze raz na porządny nowy olej ale czy filtry też > zmieniać 2 razy czy za 1 razem zostawić stary? > trochę w koszty pójde... lepiej zmienic filtr... to 20 zl a chociaz bedzie pewniej bylo zmieniac olej tak jak nakazuje ksiazka obslugi, to nie mialbys problemow... proste Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariox Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 Są jakies wynalazki do czyszczenia silnika między wymianami oleju. Dolewasz do oleju przed wymianą, zakręcasz kilkanaście minut silnikiem a potem spuszczasz wszystko. W ten sposób oczywiście też wszystko nie wyleci, ale zawsze można spróbować, może i coś poczyści (nie stosowałem osobiście, czytałem na opakowaniu jakiegoś tego typu środka. Poszukaj w hipermarketach albo na allegro. No i obowiązkowo nowy filtr oleju. Aha, i jak zastosujesz to opowiedz nam o tym Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zedred Napisano 28 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > lepiej zmienic filtr... to 20 zl a chociaz bedzie pewniej > bylo zmieniac olej tak jak nakazuje ksiazka obslugi, to nie mialbys > problemow... proste hej nie mędrkuj tak to akurat nie moja wina olej nie był zmieniany tak co najmniej 30kk a może i dłużej nie wiem auto na gazie 100kk na liczniku dlatego się zdecydowałem. kupie tańszy olej np ten http://www.allegro.pl/item135183515_olej_opel_10w_40_5l_najtaniej_44_99_zl.html '> http://www.allegro.pl/item135183515_olej_opel_10w_40_5l_najtaniej_44_99_zl.html + nowy filtr i pojeżdze trochę i wymiana na lepszy olej...masz rację trochę zabulę ale będę pewny na zimę Dzięki za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zedred Napisano 28 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > Są jakies wynalazki do czyszczenia silnika między wymianami oleju. > Dolewasz do oleju przed wymianą, zakręcasz kilkanaście minut > silnikiem a potem spuszczasz wszystko. W ten sposób oczywiście > też wszystko nie wyleci, ale zawsze można spróbować, może i coś > poczyści (nie stosowałem osobiście, czytałem na opakowaniu > jakiegoś tego typu środka. Poszukaj w hipermarketach albo na > allegro. > No i obowiązkowo nowy filtr oleju. > Aha, i jak zastosujesz to opowiedz nam o tym > Pozdrawiam nie spotkałem takich wynalazków masz może jakąś nazwę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackdob Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > to akurat nie moja wina > olej nie był zmieniany tak co najmniej 30kk > a może i dłużej nie wiem > auto na gazie 100kk na liczniku dlatego się zdecydowałem. > kupie tańszy olej np ten 30kk??? a może więcej??? chyba chcesz sobie remocik zafundować silniczka jak widze....... jeśli już nie jest potrzebny.... jak zalejesz gównianym olejem, tylko po to aby na razie było....to uważaj abyś autku krzywdy nie zrobił.........a raczej silniczkowi.... jeśli chcesz to zrobić dobrze....nie stosuj żadnych płukanek silnika......... bo problemiki się pojawią jak ci za dużo wypłuka i nie rozpuści dobrze tego syfu..... najlepszym rozwiązaniem jest zalanie tego półsyntetykiem.......razem z wymianą filtra olejowego.... a następnie za jakiś czas...ponowna wymiana oleju z filtrem......... nie musi to być 1000km.... może być 4-5000 ale taki zabieg jest najbardziej bezpieczny..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mariox Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > nie spotkałem takich wynalazków > masz może jakąś nazwę? http://moto.allegro.pl/item134927540_srodek_do_plukania_silnika.html Nie stosowałem, ale firma jest z tych porządnych raczej Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
whitefunk Napisano 28 Października 2006 Udostępnij Napisano 28 Października 2006 > hej nie mędrkuj tak > to akurat nie moja wina > olej nie był zmieniany tak co najmniej 30kk > a może i dłużej nie wiem > auto na gazie 100kk na liczniku dlatego się zdecydowałem. > kupie tańszy olej np ten > > > " target="_blank"> > > + nowy filtr i pojeżdze trochę i wymiana na lepszy > olej...masz rację trochę zabulę ale będę pewny na zimę > Dzięki za rady o kurcze 30kkm... niezle niezle nie medrkuje, tylko takie drobne rzeczy jak wymiana oleju moga Cie sporo poznej kosztowac... a przeciez wymiana oleju to nawet w serwisie 15 min... wymieniaj szybciutko zeby napewno nic sie nie stalo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
