Stozek a zima
Czy zdejmowac lub osloniac czyms stozek na zime?
Slyszalem rozne opinie, ale chcialbym poznac Wasze zdanie.
Moja furka to 900, nie bedzie silnik przez stozek zbyt duzo zimnego powietrza zasysal?
> powietrza zasysal?
nie bedzie żadnych problemów ja przejeździłem 3 zimy na stożku i zero problemów
pzdr
> Uważaj bo siem silnik przeziębi
> Nic nie rób ze stożkiem- nic złego się nie stanie w zimie.
trzeba tylko pamiętać by odma była dobrze zrobiona bo inaczej mozę sie zapchać i bedzie wywalało bagnet
pzdr
> pzdr
Odme mam wyprowadzona pod autko, tak na wysokosci przedniej osi, wiec mam nadzieje ze nie bedzie problemu, bede ja sprawdzal od czasu do czasu smile.gif
> pzdr
A wtedy podobno pojawiają się nad samochodem błekitno-szare obloki (ni sprawdzałęm ale gdzies tak słyszalem)
> do czasu
za nisko w zime moze sie zapchac śniegiem lub zamarznać i bedize problem
pzdr
no i co z tego hmm.gif co za róznica czy pod samochodem czy przy masce, ja mam w dwóch furach wysoko (zaraz pod maską) i żadnych obłoków nie ma
pzdr
> problem
> pzdr
ok, postaram sie podciagnac ja wyzej...
> no i co z tego co za róznica czy pod samochodem czy przy masce, ja
> nie ma
aha. To jakis bzdur się nasłuchałem w takim razie, bo ktoś mi mówił że jak z odmą coś nie tak moze wywlaić bagnet i olej na rozgrzany wydech blush.gif
Wasylku
to do jakiej wysokosci bezpiecznie Ja podciagnac?
po prostu tak zeby nie dostawalo sie bloto i snieg? ;D
> rozgrzany wydech
obłoki tak ale zeby oolej wywalało to tzreba miec nieźle w silniku napierdzielone
pzdr
Ja zasłoniłem i autko szybciej się nagrzewa. I nie śmiejcie się ze mnie że mam stożek w agencie, kiedyś byłem młody i głupi.
czym zasloniles :>
pzdr
> lepszym pomysłem było zasłonic część chłodnicy
> pzdr
Juz dawno podjalem decyzje zeby zaslonic chlodnice, zanabede chyba oslone heko, przy okazji wentylator sie nie zatrze zeby.GIF
> Dokladnie
wiesz mnie zastanawia jak zasłoniecie stożka moze wplywać na temp. grzania samochodu w środku, bo przecież powietrze dostajace sie przez filtr do silniak jest spalane wraz z waha i tyle go bylo a w środku masz cieplo bo nagrewnica oddaje cieplote plynu chlodniczego wiec jak ma sie tu stozek do reszty to nie mam pojecia
pzdr
> pzdr
a tak wzasadzie to co ma dać zasłoniecie chłodnicy ?? skoro i tak termostat nie wpuszcza do niej cieczy zanim silniczek nie osiągnie 95 stopni C
to ze szybciej plyn sie nagrzewa bo pęd wiatry mniejszy na chlodnicy po tym jak juz raz zostanie otwarty termostat
pzdr
> pojecia
> pzdr
W sumie ja tez nie... zawsze wydawalo mi sie ze po to sie zaslania chlodnice zeby szybciej sie nagrzewalo wnetrze / silnik ktory oddaje cieplo.... a jesli chodzi o stozek, hmm to osloniecie stozka moze chyba tylko zamulic autko smile.gif
środek grzeje sie przez powietzre przepływające przez nagrzewnicę a nie samo powietrze w wogół silnika
w zimę przez stożek samochód pali dużó wiecej co jest zauwazalne i zasłoniecie staożka moze spowodować jedynie ze bedize troche mnie j palił - czyli jak seria aie na stozku
pzdr
Ja mam agenta na Asianie i na stożku to będzie trzecia zima bez najmniejszych problemów. Zaobserwowałem że gdy filtr bierze tylko ciepłe powietrze to lepiej silnik chodzi i się nie dławi gdy jest jeszcze niedogrzany, a jako że robię zazwyczaj ok 10 km to nie ma się kiedy zagrzać. Ta osłona w zimie zastępuje mi termostat który jest w oryginalnej puszce od filtra. Spalanie naprawdę spada.
> naprawdę spada.
Jak pojedziec w dluzsza traske to bedzie kiszka skoro same cieple powietrze pobiera...
