Jak naciągnąć hamulec ręczny??
Mam pytanko...jak naciągnąć hamulec ręczny... nigdy się w to nie bawiłem w tym autku... a w poprzednich wyglądało to trochę inaczej... jestem zielony z tego więc prosiłbym dość szczegółową instrukjcę ( p.s. bez przesady oczywiście 270751858-jezyk.gif ) ... i jeszcze jedno pytanko odnośnie tego... bo jedno koło mi słabiej hamuje na ręcznym... co z tym fanten zrobić ??
gdzieś tam ostatnio czytałem że robi się to z wnętrza samochodu.
zobacz na śmietniku plik o wymianie bębnów na tarcze -tam coś było
ściągasz osłone recznego ( tą gume) i pod spodem masz śrubę którą się reguluje.
>co do hamowania zobacz czy nie masz zapieczonej linki ew. pekniecia u mnie jedna strona nie hamowala i przy tym ciezko bylo zaciagnac hamulec totalnie zapieczona linka z jednej strony
jak radza koledzy zdejmujesz osłone recznego i krecisz nakretka
ja sprawdziłbym hamulce jesli hamuje lepiej jedna strona to moze byc zapieczona linka lub jak u mnie zapieczony cylinderek zima sie zbliza warto to sprawdzić
Pewnie linka szwankuje, więc wymień linkę, wyreguluj luz szczęk regulatorem, tym między szczękami, i dopiero ustaw naciąg przy lewarku, jeśli tam jest zbyt mały zakres, to jest jeszcze regulacja od dołu gdzie łączy się linka dżwigni z linkami od poszczególnych kół.
