LPG - szarpie na zimnym silniku
Od jakiegoś miesiąca pojawił się problem w moim lanosie podczas jazdy na gazie. Głównie po nocnym postoju przy pierwszym zapaleniu auta. Jako że auto jest garażowane i od początku lata min temp w garażu wynosi 15 stopni, więc przełączyłem sobie w sofcie na bezpośrednie zapalanie na gazie. Całe lato przejździłem bezproblemowo i nic się nie działo. Od jakiegoś miesiąca przy porannym odpaleniu i bezpośredniej jeździe auto niechętnie jedzie. Czuje się delikatne szarpanie i jakby przerywa. Dodatkowo przy puszczeniu i mocnemu wciśnieciu gazu silnik pierw się zastanowi i zwolni a po ok 1 sekundzie dopiero przyśpiesza.
Dzieje się tak tylko do momentu aż silnik się dobrze nagrzeje, później auto smiga tak jak powinno.
Instalka Elpi Leonardo pro 01, na gazie 30 kkm. Może ktoś podpowiedzieć co się dzieje i jak to rozwiązać ?
Przydałoby sie dowiedzieć jaka wtedy jest sytuacja z mieszanką. Prawdopodobnie uboga. Jezeli tak to możliwe że będzie konieczność regulacji na reduktorze lub w sterowniku. A syf spuszczany był z reduktora?
>......... A syf
Co ile km należy to robić i jak w reduktorze BRC ?
W każdej chwili mogę sobie podłączyć do softu, ale nie znam się na regulacji i sprawdzaniu mieszanki uboga/bogata. Twoim zdaniem trzeba podjechac na regulację ? A czy rodzaj powietrza może wpływać w znaczący sposób na regulację lpg ? Auto całe lato jeździło prawidłowo, a od miesiąca gdy przyszły chłodniejsze dni, poranne przymrozki (powietrze jest wilgotniejsze i zimne) auto zaczyna szaleć z obrotami i z przerywaniem na zimnym silniku. Jeżeli chodzi o syf w reduktorze to nie był spuszczany od nowości.
rożnie różni polecaja ale co 10tys to by sie przydało, wszystko zależy na jakiej jakości gazie się jeździ
no to ok, Proste jak konstrukcja cepa - patrzysz na wskazania sondy lambda - jak się cyklicznie zmieniają uboga/bogata to jest w porządku. Jak stoją cały czas na ubogiej to uboga, jak stoją cały czas na bogatej to bogata.
> Twoim zdaniem
> silniku.
może chodzi bardziej o wilgotne, a to może świadczyć o problemie z instalacją WN czyli przede wszystkim - kable WN
> od nowości.
nie skomentuję
> jeżeli sam nie potrafisz to samo się nie wyreguluje
samo to się nic nie chce zrobić (no chyba że zepsuć), ale gaziarz pomoże
wymieniane 10 kkm komplet świece + kable, zero strzałów jak do tej pory
> nie skomentuję
ja tez nie mlot.gif, 98% tankowań od początku instalacji na tej samej zaufanej stacji, co nie zmienia faktu że zaniedbałem to.
Żeby nie tworzyć nowego tematu, napisze co i jak jest zrobione po wizycie u gazownika.
Gazownik miał się zająć tym szarpaniem i brakiem mocy na gazie, ale po wjechaniu na warsztat zawiesiły się obroty na jałowym i za cholere nie chciały zejść (często się to zdarza), więc zabrał się za to. Udowodnił mi że to wina krokowca od benz (na benz tez byly na 2000 obr) przez odpięcie krokowca i wyregulowanie przepustnicy na jałowym (chyba obniżył napięcie na tps poprzez odkręcenie srubki przy lince gazu). Twierdził że pewnie krokowiec i gniazdo jest brudne, był w błędzie bo sam czyściłem a silniczek wymieniony rok temu na nówkę orginał. Gaz wyregulowany był poprawnie, więc nawet nie dotknał reduktora. Lambda pracowała poprawnie. Zmienił jedynie wartości kroków i zakres krokowca. Na koniec (po godzinie) stwierdził że winny za wysokie obroty na jalowym jest sygnał z TPS idący do kompa gazowego, więc ODCIĄŁ kabel z sygnałem TPS idącym do kompa gazowego i kazał się przejechać.
O dziwo auto zaczęło znowu normalnie jeździć, odzyskało moc i przestało szarpać, a przecież gazownik nawet się nie zajął tym problemem tylko wysokimi obrotami. Narazie tak jeżdżę i auto sprawuje się normalnie, chociaż nadal czasami lapie wysokie obroty.
Co więc mogło być przyczyną tego właściwego problemu o który mi chodziło, że auto praktycznie "samo" znów się naprawiło. Czyżby odcięgie TPS-u pomogło ?
A odnośnie tego TPS-u, to czy można tak jeździc na gazie bez sygnału z niego, za co jest sygnał TPS przy gazie odpowiedzialny, mam jeszcze II gen czy już jest bliżej I gen po takich zabiegach ?
??? frown.gif Liczyłem że ktoś się zlituje i odpisze. Chociażby krótka odpowiedź na powyższe pytania ?
Dodatkowo napisze że czasami świecił się i świeci nadal check nr22, niskie napięcie na TPS-ie.
Moim zdaniem mozna jexdzic tyle że nie wykorzystujesz wszystkiego tego co daje inst II gen. Błąd TPs sugerował ze tam jest problem może do wyczyszczenia tyle że nie wiem czy u ciebie się da posprawdzaj wszystkie połaczenia i kabelki czy nie ponadrywane do TPS czasem jakaś mysz lub coś moze przegryźć i sie robi muka
witam,podpinam sie pod temat,jak spuszczac syf z reduktora?jakies specjalnosci trzeba posiadac?czy pod garazem wystarczy?
odkręcasz , spuszczasz , zakręcasz - byle nie na pracującym silniku grinser006.gif
> ??? Liczyłem że ktoś się zlituje i odpisze. Chociażby krótka
> odpowiedź na powyższe pytania ? .....
Odpiszę, ale za efekt nie ręczę. Załóż filtr TPS. Jeżeli gdzieś sieje zaklóceniami to powinno pomóc. Schemat
TU
