Skrzynka
Niech szanowna brac centomani doradzi mi co wyjsralo sie znofu w mojej skrzynce, cc900. Wszystko chodzi elegancko, biegi wchodza bez zarzutow, ale jest jedno ale, V bieg wchodzi dosc ciezko, i juz 3 razy mi sam wyskoczyl podczas jazdy w przeciagu tygodnia niewiem.gif
> Nikt nic nie doradzi
Prawdopodobnie padł synchronizator
mysle ze to synchronizatro (jak zacznie troche stukać itp. to znaczy ze koła tez juz nie zabardzo) przerabiałem to w ostatnią sobote tez takie same objawy były z V biegiem i okazało sie ze synchronizator sie rozsypał...
Dobra to teraz z takiej beczki, tez stawialem na synchronizator, mam druga skrzynie uszkodzona w garazu, czy duzo zabawy jest by podmienic synchronizator, czy samemu da rade to zrobic, czy raczej jechac do mechanika ???
jezeli masz jakiekolwiek pojecie o tym to mysle ze nie bedziesz miał z tym problemu smile.gif
jak by sie uprzeć to da rade to zrobić na skrzyni zamontowanej w aucie (tylko nadkole od strony skrzyni trzeba zdemontować)
a całą sprawa polega na tym:
- zdjąć ten dekiel na koncu skrzyni (patrząć od silnika ) pod nim są 2 koła V biegu
- odączyć widełki od wała wył/wączajęcego V bieg
- odkręcic nakrętke (najpierw rozblokować) na wałku i sciągnąc cały synchronizatro z kołem zębatym z wałka
- ewentualnie zeby było wszystko ok wymienic tez drugie koło zebate na 2-gim wałku
