IAW
jak sie sciąga immo code z kompa ?? niewiem.gif jakimś kablem czy poprzez wylutowanie i przeprogramowanie tej kości motoroli ?? niewiem.gif
> jak sie sciąga immo code z kompa ?? jakimś kablem czy poprzez
trza wylutowac kosc
> trza wylutowac kosc
powodzenia......
immo jest zapisane w motorolli, trzeba usunąć odpowiednie wpisy.
...klips czy poprzez edycje softu??
[edit]
czyli zasadniczo to usuniecie wpisu immo nie jest usunieciem jego tylko wylaczeniem sprawdzania czy jest?
btw...wlosi to zdolniachyok.gif..
edycja softu ok.gif ponoć jakieś włoskie miszczunie zrobili klipsa ale jakoś nigdzie nieznalazłem żadnego info na ten temat.... jedna fota tylko była.
> edycja softu ponoć jakieś włoskie miszczunie zrobili klipsa ale
> fota tylko była.
no to wsumie wszystko odnosi sie do "ponoć" "słyszałem" "ktoś to robił" ale cieakwi mnie to dość ponieważ ja miałem taki przypadek w wakacje że niechcący zakodowałem kompa i koles który ponoć sie na tym znał też sobie z tym nie poradził, wsumie mnie to nie zmartwiło ponieważ mam jeszcze jeden komp, jednak jakoś to musi sie dać zdjać skoro na allegro tyle kompów jest i większość z wykasowanym immo
a czy rozumiesz to co napisałem w pierwszym poście do Ciebie?
rozumiesz te proste zdanie?
> Quote:
no rozumiem ale czy z tego wynika ze te kompy np. z allegro to w wiekszości przypadków przeszły przez ręce elektroników, którzy grzebali w tej kosci ? a czy ktos z CM potrafiłby zdjac to immo z kompa który lezy mi w domq ?
TAK qrna... trzeba sie wlutować w procka, wykasować wpisy i odlutować sie.. niema żadnych czarów w postaci epromów cudownie ściągających immo itp...... jak na forum kilka osób które to robią....
Ja, huba, wycuś i może ktoś jeszcze.....
> robią....
ok ok ok juz wszystko rozumiem ile taka przyjemnosc kosztuje ? wsumie niewiem czy ten komp mi sie jeszcze do czegos moze przydać, więc jesli duzo to poprostu może lepiej go sprzdeać.
a tak na marginesie to dośc ciekawy przypadek mi sie trafił, ten komp który zablokowałem zeby.GIF pochodził z rozbitka który stał na złomie długi czas kompa wziąłem ale on miał immo, wiem ponieważ mu przegrzebałem wszystko pod deską, a jednak komp nie był zakodowany...
> fota tylko była.
a wiesz jak to jest z p2 16v? bo slyszalem ze tam banalnie prosto mozna ominac immmo...
no ruskie zrobiły to nowych ecu fiata clipsa który ściąga immo i jest wtedy banalnie łatwe to to zlosnik.gif..... jak ma sie kase to można kupić w zasadzie w kazdej chwili i trzepać kasiore zlosnik.gifok.gif
> wtedy banalnie łatwe to to ..... jak ma sie kase to można kupić
slyszalem o znacznie latwiejszym sposobie zlosnik.gif tzn. wystarczy odpiac odpiowiedni pin zlosnik.gif ale nie wiem czy to na 100% dziala niewiem.gif
> slyszalem o znacznie latwiejszym sposobie tzn. wystarczy odpiac
> odpiowiedni pin ale nie wiem czy to na 100% dziala
imo nie zadziała bo:
ecuma zapisana procedure sprawdzania kodu wiec jesli go nie zczyta to nie pojedzie, no chyba ze jest jakas awaryjna "pętla"
