Preparaty przeciw parowaniu szyb
Ponieważ w Lanosie notorycznie są klopoty z zaparowaną szybą przednią, zgodnie z radami kolegów z kącika kupiłem preparat w sprayu (jakiś włoski) i popsikalem szybę od wewnątrz. Niestety po roztarciu praparatu (zgodnie z instrukcją) szmatką szyba zrobiła się matowa; wypolerowanie spowodowało że jest czysta, ale jakby zatłuszczona - światła latarń i reflektorów innycn aut powodują powstawanie refleksów swietlnych. Co z tym fantem zrobić ? Kupić inny preparat czy istnieje jakas wypróbowana technika jego nanoszenia ?
a nie prościej zrobić porządek z dolotem powietrza, filtr wymienić, posprzątać syf na podszybiu, umyć szybę od wewnątrz ?
> Ponieważ w Lanosie notorycznie są klopoty z zaparowaną szybą .....
Miałeś/masz brudną szybę od środka, preparat rozpuścił brud/tłuszcz i "pomazał" Ci szybę. Umyj porządnie szyby (wszystkie) od środka i dopiero zastosuj preparat.
akurat dopiero myłem szyby od środka, ale spróbuję jeszcze raz
spróbuj przetrzeć poprostu płynem do mycia naczyń, znajomy twierdzi, że pomaga. hmm.gif Dobrze jest tez wytrzepać wszystkie dywaniki odkurzyć porządnie auto (kurz i piasek zbierają wilgoć)
Nie ma żadnej specjalnej techniki nanoszenia - spryskuje całą szybę i robi się biała pianka, następnie wycieram szybę do sucha i tyle...... jaki preparat dokładnie kupiłeś, ja ostatnio stosuje ten Pozdrawiam
> ten Pozdrawiam
kupilem Rox
Nie tworzy on pianki tylko matowa powłokę. Ale wypróbowalem w domu na lustrze, po dokładnym wyczyszczeniu szby i natryśnięciu preparatu odczekałem parę minut i wypolerowałem ściereczką z mikrofazy - lustro jest idealnie czyste i chuchanie nie powoduje parowania.
A w Lanosie co prawda tydzień temu czyścielem szyby ale gdy spadł deszcz to włączalem klime - a powoduje to osadzanie się glikolu na szybie i pewnie to było przyczyną smug.
> że pomaga. Dobrze jest tez wytrzepać wszystkie dywaniki
ja swoje szyby wczoraj przesmarowałem płynem do mycia naczyń, nic nie zaparowało, za to dróga połówka szyby nic nie było widać, tanio i skutecznie
