Czujnik temp MW ...
.... a dokładnie rzecz biorąc w wersji HLX jest taki przycisk na konsoli środkowej, po naciśnięciu którego na wyświetlaczu (w zegarach) pokazuje temp. zewnętrzną. Wszystko by było fajnie, ale u mnie cały czas pokazuje +50stC. Gdzie można to zresetować albo w jaki sposób to można naprawić i gdzie jest umieszczony czujnik pomiarowy ??? Dzięki za pomoc bow.gif
w lusterku zewnętrznym prawym ( o ile się nie myle)
> ... ale idzie to jakoś zresetować czy po prostu przeczyścić
> ale co czujnik czy przycisk
no jak przyciskasz a cos pokazuje to chyba wiadomo ze przycisk dziala smile.gif moze to sam czujnik icon_rolleyes.gif
Łu mnie naciskam i wciska się tylko jedna strona przycisku i nic sięnie dzieje. Temperaturę pokazuje tylko sam jak opdalam rano i jest zimno. Więc chyba przycisk trzbaby rozebrać??
A u Ciebie to ewidentnie czujnik. Tak jak koledzy mówią - w prawym lusterku od dołu.
no nie wiem nono.gifnono.gifnono.gif czy tak ewidentnie. Czujnik pewnie podaje napięcie na styk "zegarów" w zależności od zmierzonej temperatury. To napięcie (jego wartość) może być zakłócone nie tylko uszkodzeniem czujnika ale tez np. uszkodzeniem przewodów, "złą" masą, czy zaśniedziałymi stykami gdzieś w kostce. skromny.gifskromny.gif
... to najpierw sprawdze ten czujnik w lusterku - da sie to jakos normalnie rozebrać hmm.gif
> pewnie bedzie uszkodzony
u mnie też wywaliło bład tego czujnika i najprawdopodobniej też jest walnięty.
...ja nie mam pojęcia niewiem.gif poszukam na Allegro
> orientujecie się ile takie cos może kosztować
> walnięty.
w aso kolo 80zl, ale ...
kupujesz termistor o odpowiednich wartosciach, troche zabawy z montowaniem i podpieciem i masz czujnik za...
> ...ja nie mam pojęcia poszukam na Allegro
idź do jakiegoś sklepu z częściami elektronicznymi i kup taki termistor co ma 10 kiloomów przy 25 stopniach i powinno być OK
i poprostu wlutować zamiast starego?? jakieś porady w tej materii?? blagam.gif
przed lutowaniem nowego czujnika wartałoby sprawdzić jeszcze rezystancję tego co jest , trzeba go podgrzać i sprawdzić czy opór się zmienia , wtedy mamy pewność że to czujnik nawalił ,
czasem powodem wyswietlania błednej temperatury jest brak styku po drodze na kabelkach albo nawet sporadycznie centralka
