przeróbka 1.1 mpi na 1.2 8v mpi
Pomóżta.. Kupuje 1.1 mpi i chce zrobic z niego 1.2 8v. Czy wystarcza zakupic kompletna glowice z walkiem, listwa i wtryskiem z 1.2 75ps czy cos jeszcze trzeba dodatkowo? Czy instalacja 1.1 spi przerobiona tak zeby miala 4 sikacze bedzie dzialac bez dodatkowych modów? dodaje ze niebedzie to jezdzilo w CC/SC tylko w malcu, wiec inne kwestie sa nieistotne.
> dodatkowych modów?
no ale jak z 1,1 chcesz zrobic 1,2 bez wymiany dolu niewiem.gifzlosnik.gif jesli chodzi ci o to ze to ma byc 1,1 z gora od 1,2 to ja tak mam u siebie ok.gif glowica od 1,2 z walkiem 866, kolektor ssacy i przepustnica a listwa wtryskow pozostawiona seryjna z 1,1 (bez powrotu).
Ale ja na twoim miejscu kompletowalbym oddzielnie, kupil sam dol (moze nawet 1,2 znajdziesz w dobrej cenie), kompletna glowice od 1,2 i do tego wiazke i kompa rowniez od 1,2 bo komp od 1,1MPI ma ta wade ze nie da sie z nim nic zrobic a chcac wlozyc kompa od 1,2 trzeba dosc mocno przerabiac wiazke oslabiony.gif
pozdr.
no torche zle to okreslilem. wlasnie sama glowice bez ruszania dolu. Ma isc to do malucha, wiec az taka moc niejest potrzebna, ale i tak trzeba sciagac glowice bo podpiecie 1.1 mpi jest bezsensowne, i mam dwa wyjscia - albo zrobic gore od 1.1 spi albo od 1.2 8v.
wiazke mam z 1.1 spi silnikowa.
> albo od 1.2 8v.
co ty pierdzielisz facet..... jeszcze raz od początku....
jaki masz silnik?
niepierdziele nic facet tylko pisze jak byk 1.1 mpi.
"Kupuje 1.1 mpi i chce zrobic z niego 1.2 8v"
wystarczy TYLKO blok wymienić....
"Czy instalacja 1.1 spi przerobiona tak zeby miala 4 sikacze bedzie dzialac bez dodatkowych modów?"
no to spi czy mpi masz?
napisz RAZ w dodatku DOKŁADNIE co chcesz mieć a co masz.....
no to okej:
MAM :
- silnik 1.1 mpi (bez alternatora i rozrusznika)
- wiazke 1.1 spi
CHCE:
zmienic glowice na 1.2 8v na walku 866 (bo szkoda mi dawac 1.1 spi do tego chyba ze roznicy w mocy niema az tak duzej?? jesli bylby to silnik 1.1 spi to bym nic niegrzebal, ale 1.1 mpi podpiac to za duzo roboty).
przerobic wiazke 1.1 spi na taka zeby obsluzyla 1.2 8v (czyli dorobic 3 sikacze do istaniejacego juz jednego)
calosc umiescic w maluchu gdzie dotychczas siedzi 899
> no to okej:
> MAM :
> - wiazke 1.1 spi
> CHCE:
ale po co? wałek rozumiem ale po co chcesz zmieniać głowice skoro i 1.1 mpi i 1.2 mpi są TAKIE SAME.....
ale do czego? i po jasną cholere?
> duzo roboty).
silnik 1.1 mpi zostawiasz tak jak stoi, dajesz wiązke od spi którą podłączasz pod wszystko co masz przy silniki 1.1 mpi dajesz kompa od 1.2 mpi 75km albo proram do kompa od spi (900/1.1) i koniec.....
no teraz juz wiem bo wlasnie mi na gg wyjasniaja...
no do tego 1.1 mpi!!!
nie chciałem zakładać nowego wątku, żeby zadać jedno skromne pytanie. mimo iż użyłem wyszukiwarki nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi: czy metalowy kolektor od punto 1.2 mpi pasuje do seicento 1.1 mpi (chodzi o mocowanie do głowicy )?
