Poszukiwany patent na poduszki tylnej belki
Czy ktoś wymieniał samodzielnie albo widział jak najłatwiej je wymienić.
> wymienić.
czy chodzi o odbojniki wewnątrz sprężyn?? czy coś innego??
Tylne zawieszenie jest mocowane do nadwozia poprzez cztery poduszki metalowo-gumowe i własnie one odchodzą w niebyt, a hałas jest jakby padły amortyzatory. W oficjalnym katalogu nie występują i serwis proponuje wymienic kpl. zawieszenie, ale one są dostepne w sklepiku oddalonym od mojego domu o 3 min. i to nawet oryginalne. Koszt za 4 szt. ok 200,-
Mam ten sam problem. W sklepie fiatowski mówią, że nie ma, a na alledrogo są 240,- http://moto.allegro.pl/item137872777_poduszka_belki_fiat_brawa_marea_palio_tipo_alfa.html
Mechanik mi mówił, że jest z tym trochę roboty. Trzeba zdemontować wydech, przewody hamulcowe, zbiornik. Wycisnąć stare poduchy na prasie. Sam raczej tego nie zrobisz, jak nie masz czym.
W tym sklepiku sprzedawca opowiadał, łże jego znajomy zrobił to bez demontazu zawieszenia, a nowe weszły w taki sposób, że trochę je wcisnął opuścił auto i poszedł wypic piwo tak spokojnie i gdy wrócł wszystko było na swoim miejscu.
> W tym sklepiku sprzedawca opowiadał, łże (tu się zgadzam) jego znajomy zrobił to bez
> demontazu zawieszenia, a nowe weszły w taki sposób (a jak wyszły?) , że trochę je
yikes.gif Daj mi na niego namiar.
Jako że spada temperatura piwo będzie za słabe ale w weekend spróbuję zrobic to sam. O wynikach dam znać na forum.
i jak poszło...?
pzdr.
> i jak poszło...?
> pzdr.
Wyszła zmiana planów i nie było czasu, ale dam znać.
> i jak poszło...?
> pzdr.
