Problem z ustawieniem rozrządu :/
cieyo
Witam!
Składałem silnik c16nz i nie mogę ustawić dobrze rozrządu.
Otóż za nic nie mogą mi się pokryć znaki na kołach rozrządu...
Na załączonej fotce koła powinny być ustawione tak aby czerwone znaki sie pokrywały i tak by było ok.
A u mnie jak większe koło ( od wałka rozrządu) ustawię na znak to jak założę pasek to niestety jest taki luzny że koło małe nie pokrywa się z dolnym znakiem a pasek napięty jest dopiero w miejscu gdzie jest zielony znaczek -czyli muszę obrócić małe koło zgodnie z wskazówkami zegara od położenia prawidłowego o jakieś 2 mm. Po przekręceniu kilka razy całym kołem znaki nie pokrywają się - brakuje ok 2 mm.
Dlaczego to się nie może zgrać??
Co jest nie tak?
Aha, podobno w c16nz jest inny rozrząd (wg mądrych książek jest inny napinacz i reguluje się naciąg pompą wody) a ja mam kpl rozrząd (po przebiegu 20000 km) przełożony z c14nz. Może tu jest coś nie tak??
Czekam na pomoc bo silnikiem trochę telepie ale jeździć się da
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Powiem Ci tak: w życiu nie widziałem aby oba znaki pokryły się idealnie. Zawsze jest jakieś przesunięcie. Rozmawialem z mechaniorami i twierdzą, że różnica "pół ząbka" na górnym kole jest dopuszczalna. Zdaje się, że się mieścisz ze swoimi 2 mm wink.gif
U siebie wymieniałem pompę w sierpniu i też ustawiłęm z przesunięciem jakieś 2 mm na gornym kole.
> Pozdroofka
Więc teraz zagadka - w którą stronę lepiej przeunąć koło rozrządu żeby się zgadzało i była różnica o jeden ząbek i było ok? Zgodnie ze wskazówkami zegara czy w drugą stronę?
Myślę, że jeden ząbek to trochę za dużo.
Dwa tygodnie temu znajomy poprosił mnie o wymianę termostatu w jego C16NZ. Rozebrałem i ze zdziwieniem stwierdziłem, że rozrząd jest ustawiony jeden ząbek na górnym kole "przed". Co dziwne, autko jeździło i nie było żadnych problemów ani z odpalaniem ani z przyśpieszaniem czy mocą. Wymieniłem termostat i ustawiłem rozrząd. Po kilku obrotach okazało się, że górny znak jest tuż "przed" (w zasadzie tyle co umnie).
Silnik odpalił natomiast był problem z jazdą zlosnik.gif Wszystko dzwoniło i brzęczało zlosnik.gif Ustawiłem (opóźniłem) zapłon i jest miodzio.
Chciałem się dowiedzieć jak to możliwe, że miał przestawiony rozrząd. Okazało się, że mechaniorowi nie chciało się rozbierać więc zdjął stary pasek i za pomocą srubokretów założył nowy bez napinania itp zlosnik.gif Widocznie też miał problem po uruchomieniu i przestawiał zapłon bo po mom opóźnieniu teraz jest na znakach na aparacie i głowicy smile.gif
Myślę, że powinieneś napiąć jak książka pisze, przejechać się i zobaczyć z raczej posłuchaćsilnika. Jeżeli będzie słychać spalanie stukowe (jakby ktoś rzucał kamyki na blachę) podczas przyspieszania - opóźnij zapłon. Jeżeli straci moc i będzie słychać stukanie na panewkach, zapłon trzeba przyśpieszyć.
Jeżeli masz dostęp to lampy stroboskopowej to nie testuj na ucho tylko ustaw jak profesjonalista. wink.gif
> Pozdroofka
Tak zrobiłem, mam spalanie stukowe - tak jak opisałeś, tłuką sie kamyczki biglaugh.gif
No i zapłon ustawiony na stroboskopie - równo 10' przed zz.
Opóźnić, tzn w którą stronę kręcić? Zgodnie ze wskazówkami zegara czy w drugą?
A oto i moja historia ( trochę z innej beczki) : Wczoraj oczywiście po odpaleniu silnika po założeniu rozrządu.
Ustawiałem zapłon, było ok. Musiałem jednak wyjąć jescze raz aparat - zakładałem nowy o-ring.
No i jak się później okazało ten wystający z aparatu psztyczek nie trafił w dziurkę w wałku rozrządu i jak zakręciłem rozrusznikiem to nastąpił JEDEN zapłon i silnik się zatrzymał - coś zatrzymało (!!) rozrusznik, druga próba i to samo - poszedł jęk z silnika.
Zorientowałem się że aparat jest nie tak wsadzony, rozkręciłem włożyłem tak samo (na stare znaki) i samochód odpalił - ale teraz mam nierówne jałowe obroty i kopci na jałowych.
Czyżby pasek w jakiś sposób przeskoczył?? Mogłem coś zepsuć? Coś się "samo" zepsuło?
Jutro rozbiorę i się dowiem - sprawdzę znaki i zapłon - po raz n-ty
> w drugą?
Jak stoisz przed maską to kręć aparatem w stronę swoich klejnotów wink.gif Czyli jak stoisz z boku auta (po stronie kierowcy) to przeciwnie do wskazówek zegara. Tylko tak po milimetrze dosłownie wink.gif
O kurna... Trudno powiedzieć co się stało. Nie będę snuł teorii bo po co masz się stresować. Trzeba porozbierać i zobaczyć.
Pozdroofa
> Pozdroofa
No ale jak odpalił i zapłon ustawiłem na strobo - to w miarę jest ok, ale pewnie jest stukowe...
Po tym zabiegu raczej nic się nie stało z silnikiem bo dalej zapierd... nieziemsko i piszczy na II biegu w zakrętach - tak że moc ma...
Ustaw sobie np górne koło zębate o ząbek wcześniej a dolne dokładnie na znak. Wtedy po naciągnięciu napinacza/pompy zęby z góry powinny po kilku obrotach ustawić się mniej więcej dokładnie na znakach i u góry i na dole.
Mówiąc inaczej luźnego paska na znaki nie da się ustawić bo logiczne że po naciągnięciu koła ci się rozjadą. Dlatego bierzesz najpierw poprawkę o 1 ząbek wstecz i potem sprawdzasz... Aha i jeszcze jedno... Olej oznaczenia na napinaczu/pompie które niby pokazują w jakim położeniu pasek jest dokładnie naciągnięty. Lepiej zrobić to na wyczucie bo paski mogą się minimalnie elastycznością różnić.
Zmieniałem kompletny rozrząd u siebie więc w/w porady przytaczam z własnego doświadczenia. Koła po naciągnięciu paska udało mi się idealnie ustawić - choć oczywiście robiłem kilka prób. Po wymianie ujeździłem już chyba z 15000km i wszystko gra...
  • Dodaj nową pozycję...
