pomoc w doborze wzmacniacza (wiem ze bylo)
tak tak... wiem takich pytajacych jest wielu ale i kazdego problem jest z regoly indywidualny takze prosze o wyrozumialosc, ja np. mam juz glosnik Infinity Reference 1030W ktorego moc to 250W RMS i potrzebuje pomocy w wyborze wzmacniacza. Czy moc wzmacniacza powinna byc mniejsza od mocy glosnika? Rozumiem (po przeczytaniu wszystkich tych manuali) ze szukam wzmacniacza 1 kanalowego (wieksza stablinosc) lub 2 kanalowego ktory da rade obsluzyc 4Ohm-owy glosnik. Poleccie cos pls, zakladam ze nie chce na to wydac wiecej niz 1000PLN jak ze czeka mnie jeszcze zbudowanie zabudowanej 30l obudowy, kable i cala car-audiowa reszta. Gotowy subwoofer bedzie w planie gral z radiem Alpine CDA-7894RB. Z gory serdecznie dziekuje za okazana pomoc.
takie coś: http://www.ground-zero-audio.com/english/08_ta2500tx.htm
załatwi Twoje problemy
cena: poniżej 700 zł brutto za nowy
a nie lepiej poszukać czegoś np 3 kanalowego dla dalszego rozwoju systemu, ne samym subem czlowiek żyje wink.gif
moze masz racje choc to co radio daje na ten przod ktory mam mi wystarcza, brakuje basu i stad pomysl - wzmacniacz ktory nie obnizy jakosci ponizej tego z alpina bedzie troche kosztowal frown.gif anyway - co bys sugerowal?
gdyby jednak skupic sie na tyle i jednokanalowym monoblocku co bys poradzil? jak sie powinny miec moce wyjsciowe i przenoszone czestotliwosci wzmacniacza do glosnika? no i co bys polecal?
wiesz ja nie rozumiem za bardzo tego pomyslu, zainwestowałbym w wyzej wpsomniane 3 ew 4 kanaly a co do mono to hmm dosc ciezka sprawa bo one z zasady dosc drogie ...
teraz kolejne pytanie czy jest sens wydawac tysiac na wzmak do syba a reszte gonic radiem, przemyśl to wink.gif
ale ponoc (z literatury) najstabilniejsze, moje radio zgodnie z maualem ma 4x50W (wiem wiem - jakiejs tam mocy wink.gif), tymniemniej nie brakuje mi mocy z przodu, gra glosno i wyraznie. Poniewaz chce dolozyc bas naturalnie potrzebuje wzmacniacz - ta droga wyszlo mi ze potrzebuje monoblocka...
wracam do zadanego pytania; jak z doborem czestotliwosci i mocy?
jezeli jednak zgodnia z twoja sugestia pojsc w wzmacniacz wielokanalowy - co proponujesz?
> maualem ma 4x50W (wiem wiem - jakiejs tam mocy ), tymniemniej
widzisz i tu jest problem bo MONO z zasady dużo kosztuje - chodzi mi o rozsadne firmy ... z teoretyczny zakres pracy znikomy - takze ja np nie zaplacilbym, tysiaca za wzmak do suba i zasilabym przod z radia nie o to tutaj chodzi
jaki budzet
słuchałes basu u El-Getz'a ??
dobry monoblok nie musi kosztować kroci, żeby robić dobra robotę
> jaki budrzet
no jak ci powiem 1000PLN to tez mi powiesz ze powaznego to sie nie da? wink.gif
moze miec wiecej mocy niz glosnik smile.gif wowczas bedize trzeba uwazac regulacją wink.gif
> da?
musi byc nowy ?
> musi byc nowy ?
nie ale wtedy pytanie jak go sprawdzic albo skad kupic
> to moze lepiej od razu polecic pytającemu 4kanałowke tego producenta
rany - tylko po co? poleccie mi 1 kanalowke pls
koniecznie musiby mono ? moze jednak zrob klasycznie - hpb1502 i juz
kup sobie używanego Steg'a Qmos 75.4, Genesis'a Profile 4 czy też nowego uDima Glow klik i będzie po sprawie ok.gif
ew jakby sie udało kupić Xetec'a 4G-300 MkII ew 4G-600 MkII
+ szukanie zabytków ale to już problem ...
> GZTA2500TX to kicha
> hpb1502 przy GZTA2500TX to kicha
a gtza jeszcze do dostania ? hmm.gif bo cos mi sie obilo o uszy ze zmieniona cała te serie confused.gif
> szukaj wzmaków ground zero
a to jakaś prowizja jest z tego ? smile.gif bo jakieś nagłe zainteresowanie tą firmą zlosnik.gif
> a to jakaś prowizja jest z tego ? bo jakieś nagłe zainteresowanie tą
> firmą
jak mialbym wybierac pomiedzy monacorem a ground zero, to wybrał bym tego drugiego, poprostu... 893goodvibes.gif
> a gtza jeszcze do dostania ? bo cos mi sie obilo o uszy ze
o tzw. Mk.2
oj trudnym zrodlem informacji jestes; pytalem jak sie ma dobor przenoszonych czestotliowsci glosnika do zakresu obslugiwanego przez wzmacniacz? takie samo pytanie mam odnosnie mocy (moc glosnika a moc wzmacniacza) - innymi slowy ktory zakres w ktorym powinien sie zawierac
co do wspomnianego pasma to przy dobrze zestrojony systemie to anprawde nie ma tego wiele - u mnie zawiera się to w przedziale od 25 Hz (subsonic) do 50Hz ze stromym zboczem także sam widzisz, że nie ma tego dużo ... a co do mocy to znów przy dobrze zestrojonym systemie to jest kwestia parunastu watt oddawanych przez wzmacniacz przy normalnym poziomie słuchania ...
a bajki , że wmak musi mieć tyle mocy co subwoofer ew wiecej można mieży ksiązki włożyć ... ok.gif
> znów nie bezpośrednio
Nie wiem czy jestem na bieżąco, ale twój subik to bardzo "lekkie" obciążenie dla wzmacniacza: leciutka membranka,mięciutko zawieszona, nie przerośnięty ustrój... a napęd bardzo zacny, tak że watów nie potrzeba wiele a efekt jest zlosnik.gif ale ja ktoś zechce wrzucić głośniczek wagowo spory z solidną membraną, zawieszony na potęznym resorze z prawdziwej gumy, o średnicy cewki 3" zabudowany w zamknięte pudło.... noo too...mocy przybywaj! zeby.GIF
> że watów nie potrzeba wiele a efekt jest ale ja ktoś zechce
Sporo jest możliwości, masz kilku producentów Ground Zero, Crunch, Carpower czy Bossaudio i nie są to dorgie rozwiązania.
