Odpalanie Megane '96
po sąsiedzku chciałem zapytać w imieniu kumpelki na temat problemów z odpaleniem Megane '96, 1.6 8v. Problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon rozrosznik nie kręci, widoczne jest tylko lekkie przygaśnięcie kontrolek i cisza, zero odgłosów z rozrusznika.
Zazwyczaj dzieje się tak po dłuższym postoju i na zimnym silniku.
W lepszych sytuacjach za pierwszą próbą rozrusznik kręci, rzadko zdaża się, że zakręci i za drugim razem ale znacznie wolniej (objawy padającego aku) nastepne próby dają efekt opisany na początku, cisza i lekkie przygaśnięcie kontrolek i tak próbujemy 5, 10 razy, aż w końcu autko odpala i jedzie.
Dodam, że szczotki w rozruszniku wymieniane były jakieś dwa miechy temu ze względu na podobne objawy i przez pewien czas autko odpalało igła.
Akumek - nieznana przeszłość, zeszłej zimy spisał się ok, nie padł nawet przy największych mrozach
Przewody WN i świecie nie wiadomo kiedy wymieniane (kumpela autko ma dokładnie od roku)
Robiona była cewka/cewki (właśnie ze względu na te objawy też)
Proszę o jakąś radę, osobiście doradzam koleżance podjechać do mechaniora gdzie robiła szczotki i niech grzebią w ramach "gwarancji" ale przy okazji doradzam jej wymianę aku, WN i świec profilaktycznie przed zimą.
Jakieś inne sugestie ???
Dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam Szanowną Userię
ja to bym jeszcze sprawdził połączenia przewodów, a w szczególnosci masy
> masy
i jeszcze klemy w akumulatorze przeczyścić bo to pewnie one nie przewodzą
