przymocować KUBEŁ jak najłatwiej
witam
jak najłatwiej przymocować kubełek, zeby był regulowany?
myślałem, zeby do seryjnych szyn dodać jakieś podwyższenie w postaci belki o przekroju kwadratowym, lub jakieś inne podstawki hmm.gif
> witam
> Macie jakies sprawdzone patenty?
odkrecasz szyny od fotela
2 płaskowniki od lewej szyny do prawej i na to dwa ceowniki ustawione wzdłuznie seryjnych szyn.
Wiercisz 8 dziur pare srubek i juz a masa znikoma
a jaki wymiar tego ceownika zapodać??
Poszukaj na Allegro, widziałem niedawono mocowania do SC za chyba 35 PLN..
..mozesz kupic nowe gotowe za 70..
..albo tak jak mówi Czuczu.. Pytanie jeszcze czy masz mocowanie boczne czy dolne w kubełku, bo jak dolne, to będziesz potrzebował jeszcze 4 kątowniki..
> PLN..
mam dolne- bimarco B
> PLN..
ale te kątowniki chyba nie potrzebne?
bo 2 płaskowniki sa poprzecznie jako podtawka, a 2 ceowniki wzdłóżnie jako mocowanie podłogi kubła z płaskownikiem przymocowanym do szyn seryjnych hmm.gif
> witam
moje robiłem jeszcze do starego fotela z alu kątownika 50x50 i płaskownika szerokości 60 mm i grubości 5mm. trochę zabawy z tym było, ale do nowych fotelików też wszystko ładnie pasowało, a z tego co wiem te gotowe raczej nie pasują bez małych przeróbek. Mocowania są przykręcone na szyny z oryginalnego fotela
i nie piszcie mi tutaj, że mocowanie pasa nie jest profi zrobione - tak było w pierwszej wersji
> szyn seryjnych
No w sumie fakt, tylko że część ceownika mocowana do szyny powinna być węższa, niz ta na górze, do której przykręcisz kubełek, bo rozstaw śrób kubełka jest mniejszy niż rozstaw śrób na szynach...
Daltego myślałem o 2 kontownikach...
Ale mozna i tak i tak...
> http://www.centomania.pl/artykuly/index.php3?artykul=szyny&aid=37&temat=manuale
> Moze to Ciebei jakoś natchnie.. najprościej to tak jak pisał
> Czuczu..tylko nie wiem na ile jest to bezpieczne przy jakimś
> bum...
no cos bedzie trzeba wymyślec, ale takich kombinacji nie bede uskuteczniał, bo nie mam cierpliwości hehe.gif
> mam troche inaczej
> mam troche inaczej
faktycznie - dolne mocowanie - wystarczy, że dasz jeszcze jeden kątownik przykręcony od spodu fotela
> w sobote przyjedz to damy rade zamontować
