Podłączenie radia
Witajcie
Uderzam do Was z pytaniem o podłączenie Alpiny. Otóż stały + jest do tego + po kluczyku czyli radio włącza się po przekręceniu kluczyka i wyłącza po jego wyjęciu.
Tylko że na postoju nie da się go włączyć jeśli kluczyk nie jest w stacyjce. Miałem blaupunkta tak samo podłączonego i dało się go włączyć bez kluczyka.
Czy Alpina jest jaka inna?
> Witajcie
CZyżby wszyscy tak chwalący alpinę nie spotkali się z takim zjawiskiem?
> Witajcie
A pod wzgledem ergonomii Blaupunkt ma wszystkie inne radia pod soba... zlosnik.gif
Milosnik Niebieskiej Kropki
> Witajcie
w kostce iso trzeba przełaczyc kable shocked.gif w instrukcji od radia masz opisane cfaniaczek.gif
> w kostce iso trzeba przełaczyc kable w instrukcji od radia masz
> opisane
Nie znalazłem nic w instrukcji na ten temat. Nie wiem czy przełączanie kabelków zółty czerwony coś pomoże.
Musi być inna kombinacja ale wątpię w to.
żółty wychodzacy z kostki iso podłacz do czerownego wychodzacego z kostki radia ok.gif
> kostki radia
Tak jest podłączone. Radio włącza się wyłącza po kluczyku ale blaupunkt dawał się jeszcze włączyć na postoju przyciskiem a alpina nie chce.
...i jeszcze sam sie wylaczal po jakims czasie (przydatne dla sklerotykow) hahaha.gif
> sklerotykow)
Dokładnie tak było. Miałem san remo cd34. To chcecie powiedzieć że alpine nie włącza się na postoju przy takim podłączeniu?
Nigdy nie mialem Alpiny, ale uzywalem kilku "japoncow" i niestety kazdy wylaczal sie na amen po wyjeciu kluczyka...
Alpina jest inna.
Możesz co prawda podłączyć przewód "plus po kluczyku" wychodzący z kostki radia do "plusa na stałe" z instalacji samochodu - i radio będzie grało mimo wyjęcia kluczyka. Niestety ma to swoją wadę (właśnie to że po wyjęciu kluczyka radio nadal będzie grało, a nie wyłączy się automatycznie).
jest mozliwosc tak jak kolega pisal popreze zmostkowanie tych 2 plusow wychodzacych z radia i podlaczenie ich pod stale zasilanie czyli pod czerowny kabelek biegnacy z samochodu tylko wtedy musisz pamietac o tym zeby radio wylaczyc bo jak nie wylaczysz to po dluzszym postoju mozesz auta nie odpalic zeby.GIF
Tyle, ze to zupelnie nie jest to, o co chodzi autorowi watku. Przy rozwiazaniu Blaupunktowym radio jest praktycznie bezobslugowe. Mozna je trzymac caly czas wlaczone wylacznikiem a ono samo wylaczy sie po zakonczeniu jazdy dajac jednoczesnie mozliwosc posluchania muzyki na postoju (na zyczenie uzytkownika!!!), mozna je wtedy nawet zostawic wlaczone wysiadajac z auta, a samo sie wylaczy. A kiedy nastepnego dnia wsiadziemy do bryki i wlaczymy zaplon znow zabrzmi muzyka! Czyz to nie wspaniale?
Przy rozwiazaniu, ktore proponujecie radio trzeba recznie wlaczac i wylaczac, co jest IMO dosc upierdliwe.
