problem z odkręceniem kół
Witam wszystkich unomaniaków!
Mam problem z odkreceniem kół przednich .
Sam je dokręcalem i teraz nie mogę ruszyć śrób (prwnie sie zapiekły - tylko czemu??)
Ma ktoś jakiś patent na ten ból??
> tylko czemu??)
Zapiekły Ci się ponieważ grzały Ci się hamulce, albo tyle hamowałeś albo niestety ocierają klocki.
Moim sposobem jest zalanie płynem hamulcowym R3 - dobrze penetruje, odczekać 15-30 min
> odczekać 15-30 min
A ja bym jeszcze przywalil w lepek sruby mloteczkiem Powinna odpuscic Tylko bez przesady
> Tylko bez przesady
Ja właśnie takiej używam
> jakieś 0,5 m gazrurki i zawsze odkręcę
Ja kiedyś też właśnie nie mogłem odkręcić koła i miałem gazrurkę o długości ponad 1m. Trochę się bałem czy nie ukręcę śruby, ale poszło gładko..... jednym paluszkiem ok.gif
> Tylko bez przesady
Też czasem byłem zmuszony zastosować właśnie tę metodę. Ale oczywiście - bez przesady. No i zamiast płynu hamulcowego pryskałem WD40. A jak wiadomo - "WuDa czyni cuda" biglaugh.gif
Nie polecam uzywania płynu hamulcowego - z czasem skoroduje gwint i wtedy będzie kłopot. Polecam natomiast wyłlacznie WD-40 albo podobne, a nawet parę kropli nafty, zastępczo oleju napędowego. Zwilżyc gwint , odczekać; stuknąć solidnie w łeb śruby młotkiem poprzez jakiś trzpień. Solidny klucz z przedłuzaczem. Jeśli nie ruszy za pierwszym razem - znowu zwilzyć poczekać godzinkę i powtórzyć. Potem po wykręceniu śruby zabezpieczyć, tzn. lekko przesmarować gwinty, np. WD40 przed nastepnym dokręceniem.
Powodzenia.
