Radio 182H gubi ustawienia po wyłączeniu stacyjki
Radio oryginalne gubi ustawienia po wyłączeniu stacyjki. Wygląda na to że stacyjka odłącza całkowicie zasilanie podtrzymujące.
Czy tak były montowane oryginalnie radia (samochód dopiero co kupiony) czy coś się może urwało ?
Miał ktoś podobny problem ?
a zegar działa w radio na wyłączonej stacyjce?
cos jest nie tak. obejrzyj czy wszystkie kabelki są do kostki podłączone.
> podłączone.
Zegar gaśnie po wyłączeniu stacyjki i też gubi ustawienia.
Gdzie szukać tej kostki ?
z tyłu radia
> z tyłu radia
musisz wyjąć radio, poszukaj na smietniku lub użyj wyszukiwarki.
to mi wygląda na 100% na źle podłączone zasilanie, nie masz podłączonego podtrzymania pamięci,
właśnie, poszukaj na smietniku , były tam schematy złączek radia, jak je podłączysz to powinno działąć
a bezpieczniki masz dobre?
> dzięki za poradę
dzięki
> dzięki
Niestety nie wiem co oznaczaja opisy na złączu:
3-geschaltete plusspannung - u mnie nie podłączone
4 - Zundung KL15 - u mnie zawsze 12V
5-geschaltete plusspannung - u mnie nie podłączone
7 dauerplus KL30 - 12V za stacyjką
8 GND
Co oznaczają KL15 i KL30 i jak powinienem to radio podłączyć aby nie gubiło ustawień po wyłączeniu stacyjki ?
Znalazłem jeszcze taki opis jak poniżej. Może się komuś przydać.
Natomiast jak rozumiem (7. +12 V BATT wg opisu niżej ) to podłączenie za stacyjką +12V ? Tak jest u mnie. U nastawy audio i serwisowe znikają po wyłączeniu stacyjki. Czy to jest poprawnie ?
Fiat
model auta: Bravo/Brava/Marea/Maera Weekend
model radia: Grundig AD182H i AD185H (x)
A: Zasilanie B: Głośniki C: Zmieniacz / specjalne
1. masa (x)____________1. RR ___________1. -
2. tel mute (x)__________2. RR -__________2. -
3. sterowanie ant (x)_____3. RF___________3. -
4. +12V ACC___________4. RF -_________4. -
5. -___________________5. LF___________5. -
6. Podświetlenie________6. LF -__________6. -
7. +12 V BATT_________7. LR___________7. -
8. Masa (-)____________8. LR -___________8. pilot - masa
Radio posiada logikę zapłonu, więc plusy zamienione są miejscami. W wykazie podano angielskie skróty oznaczeń:
pierwsza litera oznacza kanał
# R – prawy (right)
# L – lewy (left)
druga litera oznacza położenie
# R – tył (rear)
# F – przód (front)
- oznacza ujemny zacisk głośnika
Uwaga: nie łączyć (–) z masą pojazdu grozi to uszkodzeniem wzmacniacza mocy. 9. pilot - we
10. -
11. -
12 -
13. CD-Bus
14. -
15. CD-Bus GND
16. +12V stale
17. +12V sterowane z radia
18. CD-NF GND
19. CD-NF Left
20. CD-NF Right
13-20 CD Changer Interface
Na podstawie instrukcji od tego samochodu. W instrukcji jest źle ponumerowane złącze zmieniacza. Jest to standardowy Grundig MCD36/40. Niektóre wersje samochodu mają sterowanie radia z kierownicy i wtedy jest ono podłączone do złącza pilot (nie zawsze w radiu jest to złącze). Jest to typowa drabinka rezystorowa. Styki oznaczone (x) występują tylko w modelu AD185H.
Jak może być poprawnie skoro zegar nia działa , aby podtrzymać ustawienia radia i zegara zasilanie musi dochodzić cały czas.
Jeżeli idzie od stacyjki to jest ono odłaczane.
Po drugie nie wiesz czy ktoś nie gmerał w środku radia , jak robiłem swoje to też walnąłem babola i miałem trochę problemów - ale innej natury.
Nie pamiętam dokładnie połączeń ale powinny iść dwa przewody "+12V" jeden z nich cały czas daje napięcie niezależnie od tego czy kluczyk jest w stacyjce przekręcony czy go tam nie ma.
Wg. ksiązki :
czerwony przewód ma być podłaczony do styku nr.7 w radiu
ten drugi pomarańczowy 12V do styku nr.4 w radiu
> innej natury.
> Wg. ksiązki :
Już OK.
2 Kable z plusem (batt i aku) były odwrotnie połączone :-))
niezły majster musiał być.
Wszystkim dzięki
Skoro temat jest podobny to moze jeszcze ja coś dorzuce.
Otórz mam taki problem zmieniliem radio na JVC do rdia była przejsciowka to ja załozylem i mam podobny problem otórz nie moge włączyć radia bez przekrecenia kluczyka!! orginalne działało, pamięć sie nie kasowała a w nowym np. pamieta ustawienia stacji ale nie pamieta ustawien basuuu itd, to samo z godziną zawsze jak zakladam panel to jest 00:00 co mozna z tym zrobić ??
Musisz zamienic miejscami kable zasilające w zmaczce miedzy radiem, a fabryczna kostka ISO. Nie wiem jak to wyglada w JVC. W Pionku jest mozliwosc zmiany tych kabelkow przez zlacza na wsuwki.
a może mi powiedziec ktore to mogą być kable ?? napisz mi ktore są to kable w fabrycznej kostce bo w tej nowej nie bede grzebal
apropo radia ad182h
mamy takie w bravo i AFAIR jest zabezpieczone kodem, mam rację?? to jest jakaś karta tylko do radia, czy jest to ten sam kod co na karcie kodowej immo???
w sumie nie przegladałem dokumentów i nawet nie wiem czy taka karta jest. w planach miałem zamiane radyjek brava <=> bravo, niestety jak nie mam kodu to nici z zamiany.
Przejsciowka pomiedzy radiem a ISO w aucie powinna miec mozliwosc zamiany lub zwarcia plusa po stacyjce i stalego plusa.
Jesli jednak wolisz wchodzic w instalacje fabryczna, to:
kabel koloru czerwonego- stałe +12V
kabel żółto-czarny- +12V po włączeniu stacyjki
Było ciutkę wyżej :
czerwony i pomarańczowy -e (być może są nawet dwa w kupie)
