Gasnący Opel Omega 91 2.0 i
Wielka prosba o pomoc. Jestem posiadaczem Opla Omegi 91 r 2.0 i z instalacją LPG od niedawna. Od jakiegos czasu podczas jazdy autko poprostu gasnie a na desce rozdzielczej rozbłyska oswietlenie choinkowe. Nie ma znaczenia czy jedzie sie na benzynie czy na gazie efekt jest ten sam. Prawdopodobnie coś się nagrzewa i autko wtedy odmawia posłuszeństwa, po około 10 min autko znowu pali żeby po kilku minutach zgasnąć. Nie mam pojęia co to jest. Pewien znajomy zasugerował mi że może to być wina przepływomierza ale ja wogóle nie wiem co to jest. Jeśli ktoś miał podobny problem to prosze o pomoc. confused.gif
jeśli to samo jest i na gazie i na benzynie, to coś z iskrą
moze cewka wysokiegonapiecia, moze moduł zapłonowy, a może alarm odcina
to auto ma kopułkę ?
to może coś z rodzielaczem zapłonu, albo kablem wysokiego napiecia pomiedzy cewką a kopułką
Możliwości jest naprawdę sporo a podstawą będzie zczytanie błędów z kompa, w Twoim modelu jest to bardzo proste i można samemu to zrobić.
Po szczegóły odsyłam na stronę klubu omegi , na tamtym forum chłopaki też pomogą
> zrobić.
> chłopaki też pomogą
Dzięki wielkie. Wiem że powodów gasnięcia może być 505 ale nie wpadłem na pomysł żeby dac go na kompa. Niestety do tej pory jeździłem samymi FSO gdzie wszystko jest proste aż do bólu. Jeszcze raz wielkie dzięki.
zapewne można samemu zczytać błedy
poczytaj forum Omegi, a zapewne dowiesz się jak
