Za szybko schodzi z obrotów podczas rozruchu
pacjent: SC 1.1 spi zlosnik.gif
objaw: podczas rozruchu po nocy auto zapla od pierwszego, wchodzi na około 1500rpm i po 1-2s obroty zaczynają szybko spadać. Kłopot w tym, że przy temp około 0 jak się nie doda delikatnie gazu to zgaśnie oslabiony.gif wystarczy tylko lekko dodać mu gazu to wraca na te 1500rpm i już trzyma w miare normalnie i powoli schodzi z obrotów aż do nagrzania się ok.gif
Jak było cieplej to też szybko schodził z obrotów, ale nie gasł jak sie mu gazu nie dodało.
Niewiem czy to miało z tym związek, ale wraz z pojawieniem się zbyt szybkiego schodzenia z obrotów podczas zaplania, pojawił się objaw zawieszania obrotów podczas jazdy, a dokładniej jadąć wystarczyło zrzucić na luz i obroty spadały do poziomu ~1400rpm i nie bardzo chciały zejść niżej i chwile to trwało aż zeszły do wolych obrotów - ten objaw zniknął jednak po 3 dniach i już się więcej nie powtórzył zlosnik.gif
świece i kable nowe ok.gif auto jeździ normalnie ok.gif trzyma stabilne obroty ok.gif
co jest odpowiedzialne za podtrzymanie obrotów podczas rozruchu?
> pacjent: SC 1.1 spi
> zgaśnie wystarczy tylko lekko dodać mu gazu to wraca na te
> świece i kable nowe auto jeździ normalnie trzyma stabilne obroty
> ma ktoś pomysł od czego tak się może dziać?
ja również głosuje na krokowy
> pacjent: SC 1.1 spi
tak jak piszą koledzy wyżej,może to być przyczyna krokowca ale również może być za to odpowiedzialny czujnik temperatury ten w kolektorze ssącym co daje sygnał do komputera.Ale najpierw sprawdź pierwszą możliwość waytogo.gif
> na serii programie to samo sie robi?
testuje właśnie zlosnik.gif ale z obserwacji wynika że reset kompa pomógł, bo zarówno na serii jak i nie serii zaczał odpalać normalnie, ciekawe na jak długo biglaugh.gif
jeśli objawy wrócą to przeczyszcze krokowca, na razie jednak nie mam jakoś chęci na robote na mrozie balwanek.gifzlosnik.gif
> testuje właśnie ale z obserwacji wynika że reset kompa pomógł, bo
> wyczysciłeś w końcu krokowca?
> panie na takim mrozie?
> łapska mam sztywne juz po zdjęciu dolotu, a co dopiero dalej
jeśli coś mi delikatnie sugerujesz to musisz wiedzieć ,że kolejka jest niemała hehe.gifok.gif
> jest niemała
a co mnie tam kolejka, mam karte stałego klienta i wjeżdżam bez zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> na razie badam czy obajwy wrócą, jeśli wrócą będziem mysleć
oki,będziemy działać
