Brak ciśnienia w spryskiwaczu...
...Witam, takie właśnie mam problem, chodzi o spryskiwacz przedniej szyby, płyn leci pod bardzo niskim ciśnieniem i o ile na postoju jako tako jeszcze idzie szybke przemyć o tyle podczas jazdy na szybe nic nie leci - cały płyn zostaje na masce bo nie ma ćiśnienia...wężyki nie ciekną bo sprawdziłem, dyszę na masce wymieniłem, pompka raczej sprawna bo tylni pryska ok....co się mogło stać...?? proszę o jakieś porady bo w zimę bez psikałki ani rusz... frown.giffrown.giffrown.gif
> moze przymarzl ?
...raczej nie bo już od wiosny tak jest tylko ze wcześniej nie przeszkadzało mi to słabe ciśnienie bo nie używałem go w lato często...
a nie masz czasem rurki gdzies uszkodzonej ??
Kilka opcji:
- coś Ci zamarzło
- przewód gdzieś zagięty/zagniociony
- zatkana dysza
- przestawiona dysza (może myleś samochód i przypadkiem przestawiłeś)
Otwórz maskę, odepnij wężyka i popros kogoś żeby na kilka sekund przytrzymał włączony spryskiwacz a ty 3maj wężyka nad naczyniem jakimś i patrz. Jeżeli będzie leciało grubym siurem pod cisnieniem tzn ze dysza spryskiwacza nie bongo bo pewno zatkana. A jeżeli będzie lecieć jak krew z nosa to mozę gdiześ przewód zagnieciony albo zatkany
...no własnie przesledziłem cały wężyk i nigdzie nie cieknie...chyba ze w podszybiu bo jest taki odcinek gdzie wchodzi do podszybia i potem wychodzi...tam niestety nie mam możliwości zajrzenia... frown.gif
> a te małe zaworki zwrotne, czy jak im tam
dokladnie sprawdz zaworek zwrotny jest na prawym nadkolu ja mialem to samo tylko ze z tylu wymienilem i jest ok.gif
...oka to jutro kupie zaworek i miejmy nzdzieje ze to bedzie to...
> ani rusz...
1. zaworek zwrotny: wymontuj i zastąp rurką i sprawdź jak sika
2. pompka zdycha: zdejmij nadkole i przy zbiorniku zamień miejscami wężyki i wtyczki elektryczki od tylnego i przedniego sikacza i zobacz wtedy
