Rozrzad w Golfie IV 1.4 16v
Witam . Kolega chce wymienic sobie pasek rozrzadu w gofiku IV 1.4 16v i prosił mnie abym mu pomogł . Trudno jest wymienic pasek . Blokuje sie cos w tym silniku ( jak tak to co i czym ?) Słyszałem ze 16 zaworowe silniki sie trudniej robi ( dlaczego ) czym sie rozni od 8ki . Moze ma ktos jakies zdjecia gdzie sa znaki itp Z gory wielkie dzieki za pomoc
Tam są dwa paski, dwa napinacze i dwie rolki prowadzące.
Koszt >400zł za same części. Znaki na kole pasowym i na kole zamachowym tradycyjnie jeżeli chodzi o "dół" w VW.
Wałki rozrządu blokuje się specjalnym przyrządem (zapewne dostępnym tylko w ASO). Poza tym cały silnik jest aluminiowy więc uwaga z przykręcaniem rolek mlotek.gif
EDIT: poczytaj i pooglądaj (szczególnie obrazki z Autodaty):
KLIK KLIK
TROSZKE MNIE przestraszyły te dwa paski smile.gif kolego robiłes ten rozrzadzik sam ? ile moze kosztowac taka wymiana paskow w warsztacie nie mowie o ASO ?
> TROSZKE MNIE przestraszyły te dwa paski kolego robiłes ten
.. jesli moge wtracic.... bo silnik ten sam.
Paski rozrządu 70,00
Napinacz I 110,00
Napinacz II 100,00
Rolka prowadząca I 80,00
Rolka prowadząca II 70,00
+ robocizna (u mnie 100pln u zaprzyjaznionego mechanika)
Pozdro
wymiana proscizna,
trza miec tylko tool'a T10016 do bllokady walkow, ale wydaje sie ze wsadzenie dwoch pretow tez by dalo rade
> wymiana proscizna,
Też da radę tylko dobrze byłoby mieć pręty o takiej średnicy jak te dziurki na kołach. Ja miałem porobione znaki wink.gif
Mimo wszystko fachury "boją się" tego rozrządu
> rozrzadzik sam ?
z wujkiem u niego w garażu 20.GIF, oczywiście bardziej wujek niż ja wink.gif, ale spoko nawet dla mnie nie byłoby tragedii
Wygląda to źle tylko na początku.
nie wiem, bo z góry zakładałem robotę we własnym zakresie, domyslam się tylko, że nie będzie to 100 ja to napisał Lukas bo tyle to biorą za prosty rozrząd w 8V z jednym napinaczem.
Dzieki za zainteresowanie tematem na poczatku smile.gif Z tego co widziałem na tych schematach co kolega podał wyzej te blokady wałkow rozrzadu to sa dwa proste wałki bez zadnych cudów , ma ktos moze rysunek i wymiary dokładne tych trzpieni ? wytoczył bym sobie to i wtedy bym zabrał sie za ta robote smile.gif chce miec pewnosc ze mi sie nic nie poprzesuwa .
Wytłumacze o który mi chodzi . Od pokrywy filtru powietrza po lewej stronie jest wezyk ( odma - tak mi sie wydaje smile.gif ) i ten wezyk wchodzi do tyłu za silnik i tam z tyłu na tym wezyku jest zamontowany czujnik wiecie co to za czujnik i do czego słuzy ?
> I przy okazji zapytam o czyjnik który nie wiem do czego jest
> stronie jest wezyk ( odma - tak mi sie wydaje ) i ten wezyk
Podejrzewam, że nie jest to żaden czujnik. W każdym razie w moim nic takiego tam nie ma.
Te silniki mają kłopot z przymarzająca odmą i była akcja serwisowa w której zakładali podgrzewanie odmy, myślę że to może być z tym związane.
Jak masz mozliwość do zapodaj zdjęcie.
