falujace obroty i co dalej??
Od jakiegos czasu walcze z obrotami. Sprawa wyglada nastepujaco:
na lpg silnik pracuje w miarę równo, ale raz na jakis czas cos nim zatrzesie(tak jakby na sekunde spadly obroty)
na NoPB obroty utrzymuja sie powyzej 1200 po czym rozną do 2000 i znowu spadaja do 1200 i tak wkolko
Wszystko to dzieje sie przy nagrzanym silniku. KOntrolka check zapala sie dopiero po jakims czasie.
Sprawdzilem kody bledow:
1405 - Uszkodzenie zaworu EGR
0110 - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
0505 - Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
W zwiazku z tym mam kilka pytan:
gdzie w silniku X16XEL jest czujnik temperatury powietrza zasysanego (moze ktos ma jakies fotki)dodam ze nie jest to ten na przewodzie dolotowym za filtrem powietrza
co to jest układ regulacji obrotów biegu jałowego i gdzie go szukać i co z nim zrobić
Może ktoś ma jakies inne sugestie
ja mam juz dosc..
czemu nie ten ?
> co z nim zrobić
silniczek krokowy
wiec warto oczyścić przepustnicę, silniczek krokowy i EGR
poszukać też czy nie ma gdzieś nieszzcelnosci w układzie dolotowym powietrza i weżykach podciśnieniowycvh
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/krokowiec/krokowiec.html
> czemu nie ten ?
Na 100% nie jestem pewien, ale jak kupwalem w sklepie to dali mi zupelnie inny, więc wymontowalem ten z rury dolotowej i wróciłem do sklepu pokazując go sprzedawcy. On zajrzał do katalogu i powiedział ze sprzedali mi dobry i jest on wkręcony w kolektor ssacy (nie mam tylko pojęcia w którym miejscu). A ten który mu pokazalem to mowi ze go nie ma w katalogu.
Osobiscie uwazam ze ten na rurce dolotowej za filtrem powietrza to jjest jak najbardziej czujnik temperatury dolotowej. Jakby to miało byc cos z przepływomierzem to miałoby wiecej niz dwa przewody we wtyczce.
Ale ja sie na tym nie znam wiec prosze o rade
> silniczek krokowy
może ktoś zna chociaż numer tej części w silniku X16XEL Mi sprzedali część na której są takie numery:
13 38 458
1362 1 709 966
i jest napisane thermosensor
ale dokladniej to mi pasuje na czujnik temperatury silnika a nie powietrza zasysanego.
Masz rację to jest czujnik temp cieczy chłodzącej.
Ten od temp powietrza zasysanego ma numer 12 38 079.
