Spotkanie zaworów z tłokami w silniku 1108 - czy to możliwe?
Witam wszystkich forumowiczów!
Dwa dni temu rozpadła mi sie (dosłownie...) rolka napinacza paska rozrządu. Nie przejąłem się tym zbytnio, wierząc że w silniku 1,1 (1108cm) wystarczy założyć nową rolkę, ewentualnie zmienić pasek i będzie ok.gif
Nic z tych rzeczy... icon_eek.gif mój mechanik poinformował mnie telefonicznie że pogięty jest conajmniej jeden zawór, bo auto pracuje nierówno na wolych obrotach.
Na moje pytanie do mechanika jak to jest możliwe skoro silnik jest bezkolizyjny, otrzymałem odpowiedź: " Widocznie się musnęły" (tłok z zaworem)
Dodam jeszcze że głowica była zdjemowana 15 kkm temu i przed założeniem planowana.
Tak więc pytania brzmia: czy jest to możliwe żeby w tym silniku tłok zderzył sie z zaworem? Czy ta "bezkolizyjność" jest wzgledna i po jednorazowym planowaniu głowicy silnik moze przestac byc bezkolizyjny??
Czekajac z niecierpliwascia na odpowiedzi, pozdrawiam
Krzy_chu
> pasek i będzie
> Nic z tych rzeczy... mój mechanik poinformował mnie telefonicznie
> na wolych obrotach.
> (tłok z zaworem)
> bezkolizyjny??
> Krzy_chu
Jeżeli głowica została splanowana o więcej niż 1mm, to całkiem możliwe, że silnik przestał być bezkolizyjny.
Czy istenieje jakas mozliwosc weryfikacji zgiecia/niesczelnosci zaworu bez zdejmowania glowicy??
> Qurcze... Niestety nie wiem o ile ja splanowali
Pomiar ciśnienia sprężania
> pasek i będzie
> na wolych obrotach.
> (tłok z zaworem)
> bezkolizyjny??
> Krzy_chu
naszczęscie zawory do uno są tanie jak barszcz (przynajmniej do 1.4 kosztował ok 11 PLN), jednak nieobejdzie się bez zdejmowania głowicy
