Kody usterek
Nie wie ktos jak wykasowac bledy w Astrze 1.6 XEL Kody sa 4-ro cyfrowe. Dlaczylem akumulator na kilka minut ale ona i tak pamieta bestia frown.gif
> Uzupełnij profil, zwłaszcza dane auta, model rocznik itd...
Asterka jest rocznik 1997 silnik 1,6 XEL MULTEC-S
Profil nadal nie uzupełniony, za każdym postem będziesz monitowany... Najlepiej dane auta wpisz sobie do podpisu, jak ja.
A teraz do rzeczy. Kasowanie błędów, potrzebny komputer z portem COM oraz interfejs.
Interfejs i program wersja oryginalna
oraz program:
Opel Tech2PL by Yast
I to wszystko tanim kosztem. Pozdr.
> oraz interfejs.
a czy w mioim x16szr kasowanie błędów też tylko komputerem, czy odłączenie akumulatora?
błędy mam 4-ro cyfrowe (miałem kłopoty z EGR'em, wymrugałem 1405 - więc tego pewny jestem)
pzdr
Odłącz akumulator i sprawdź. Dla pewności na 20-30 minut. Chociaż... może to nie dać efektu: dany błąd może się wpisywać w momencie gdy włączasz stacyjkę przed miganiem kodów.
Najlepiej zrobić tak:
odłączyć jakieś na 100% sprawne urządzenie, np. sondę lambda, czyjnik temp. powietrza lub silnika, tylko nie czasem poduszkę powietrzną - jej błąd można wykasować TYLKO poprzez złącze diagnostyczne! Spróbować uruchomić silnik. Najlepiej kilka razy, żeby błąd się wpisał jako stały. Odczytać kody. Podłączyć z powrotem sondę lub ten czujnik. Odłączyć zasilanie ECU na np. 1 minutę. Odczytać kody - jeśli te nowe znikły to ok, jesli nie, odłączać ECU na dłużej i sprawdzać stan skasowania.
Jeśli odłączenie zasilania na ponad 30-40 minut nie skasowało błędów, to raczej tak się nie da lub nie opłaca - lepiej podłączyć interfejs niż czekać całą noc na skasowanie błędów.
Pozdr.
