Ciężko chodzący drążek zmiany biegów (ROZWIĄZANIE)
Znalazłem przyczynę ciężko chodzącego drążka.
Byłem na regatach przez 3 dni i samochód stał cały czas na dworzu. Padał deszcz itp.
Jak wracałem to mało się nie załamałem bo drążek chodził jak w Starze blush.gif
Przyjechałem do domu i wjechałem na kanał żeby zobaczyć co i jak. Znalazłem linki poruszające skrzynię i moim oczom ukazała się rdza na jednej z końcówek bo wytarła się gumowa osłona na końcu tej linki. Parę ruchów papierem ściernym, szczotką drucianą oraz smar + olej i drążek chodzi jak masełko smile.gif
Napisałem jakby ktoś miał podobny problem smile.gif (np. RABI)
ale gdzie sie dokladnie przetralo??? przy skrzyni biegow???
tak przy skrzyni
> tak przy skrzyni
u Ciebie latwiej sie dobrac... ja musze wyjac akumulator, wykrecic podstawke akumulatora i pewnie jeszcze z pol silnika... ale tez bede to wkrotce robil ok.gifok.gifok.gif
> ..... a nie prościej od dołu?
no, tez racja... trzeba bedzie ewentualnie tam pokombinowac... no i zdjac oslone wink.gif
> zdjac oslone
> proste a jaka radocha później - mówie Ci
no domyslam sieze radocha... u mnie, tozalezy od nie wiem czemu raz te biegi chodza lekko, raz nie angryfire.gif
psikalem jakims specyfikiem smarujacym, ale jak widac dziala tylko polowicznie....
aha, a od dolu, to nie bedzie tak prosto siedostac do linek... one ida troche inaczej nizw benzyniaku, i jednak najprosciej jest sie donich dostac od gory... No nic, niedlugo chce wymienic amorki z przodu, to bedzie okazja coby zajrzec tez do linek waytogo.gif
> polowicznie....
hmmmm działaj działaj....
> Ja tylko podpowiedziałem gdzie szukać
> gdzie szukac, to juz wiedzialem wczesniej
Mam chęć na zrobienie srebrnych klamek i podświetlenia ich. A przy okazji musze poprawić wygłuszenie drzwi tymi matami....
> a kiedy moj tunujemy...? Wiesz co mam na mysli
A kupiłeś diody?
> A kupiłeś diody?
> a miałem kupić???
chyba dzisiaj pojadę do znajomego na kanał smile.gif i też zrobię swojemu taki zabieg waytogo.gif dzięki za radę wink.gif
> a miałem kupić???
> chyba dzisiaj pojadę do znajomego na kanał i też zrobię swojemu
> taki zabieg dzięki za radę
> pisałem Ci kiedyś tam żebys kupił jak chcesz zrobić
> niech Kali kupi to sie zrobi
zreszta, zadzwonie jutro z pracy to sie umowimy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> powiedz jeszcze gdzie...
> cholera, zapomnialem... mialem taki zap*
> zadzwonie jutro
> spooooko stary
