Czesc, gdzie moge zakupic kabel ?
Witam forumowiczow
sluchajcie mam taki dylemat
posiadam oryginalny czujnik temperatury do opelka i wyswietlacz do kokpitu, pytankoi, jest gdzies mozliwosc kupna kabelka laczacego jeden elemnt z drugim ?
z tego co widze to do czujnika wchodzi taka mala kostka a do wyswietlacza znacznie wieksza , wiec pewnie sam takiego kabelka nie bede mial mozliwosci zrobic
moze jakies fotki pogladowe albo schematy?
dzieki za pomoc
pozdruufka
> Witam forumowiczow
> dzieki za pomoc
> pozdruufka
nie masz wyjścia, musisz sam zrobić bo nigdzie nie kupisz gotowego. Przy czujniku wystarczą wąskie konektorki żeńskie, przy TIDzie musisz sam coś wymyślić na przykład według manuala, który jest na WoA.
> Witam forumowiczow
Nie ma takiego kabelka. Wyświetlacz nie służy tylko do pokazywania temperatury więc podłączona jest do niego kostka 12-to pinowa i jest integralną częścią instalacji samochodu. Skoro mówisz, że masz wyświetlacz (zakładam, że z Opla bo mimo, że tego nie piszesz to inaczej byś raczej nie pisał wink.gif ) to musisz mieć do niego oryginalną wtyczkę, którą doprowadzisz zasilanie. Do tej samej wtyczki podłączasz do pinów nr 2 i nr 4 dwa przewody a drugie ich końce podłączasz do czujnika temperatury.
EDIT:
> EDIT:
> Ładnie forum zamula 20 minut dodawał się mój post
> Nie zaszalejesz dzisiaj
Serwer MySQL'a ledwo dyszy. Widac tylko "Too many connections" albo wręcz "Lost connection".
Nie wiesz czy na tym serwerze jest tylko autokacik.pl czy jeszcze jakieś strony? Bo coś generuje straszne obciązenie.
Pozdoofka
> Pozdoofka
a jak to się ma do niedawnej zrzutki na serwer?
Wiesz... Sam serwer jako taki działa, strona główna się otwiera, WoA również a to dlatego, że nie korzysta z bazy MySQL. Forum niestety tak i jak widac jest problem. Coś jest naserwerze oprócz autokacika.pl co generuje straszne obciążenie serwera MySQL. Prawdopodobnie jest/są inna strona która oparta jest na systemie korzystającym z bazy. Może jakiś cms typu Nuke albo forum phpBB, ale one w CZYSTEJ postaci nie generują aż takiej ilości zapytań aby zapchać serwer. Do głowy przychodzi mi modyfikacja phpBB by Przemo - wzorcowy przykład jak wykonać generator zapytań zlosnik.gif Autor nie wykazał się więdzą niestety. Z tego co pamiętam kiedy przeglądałem kod tej modyfikacji zdarzały się zapytania w pętli typu: trzeba pobrać dane usera forum dotyczące jego płci więc autor modyfikacji czytuje dane WSZYSTKICH userów w pętli, umieszczonej w kolejnej nadrzednej petli wyświetlającej 10 postów na stronie. Jeżeli userów jest 1000 to jak łatwo policzyć daje to 10000 zapytań zlosnik.gif Pomnożyć to jeszcze przez ilość userów oglądających właśnie forum. A potem efekt jest taki jak mamy: Too many connections czyli zatkany serwer MySQL'a
Zobacz tutaj Wszyscy chyba chowaja glowe w pasek, brak jakiegokolwiek info co sie dzieje. Uwazam ze jest to daleko niepowazne podejscie sick.gif
HA, czyli potrzebuje ta kostke do ktorej sam podprowadze kable od czujnika plus zasilanie ze stacyjki
>Skoro mówisz, że
> piszesz to inaczej byś raczej nie pisał )
> to musisz mieć do
nie wierze ze w oplu nie maja tej kostko/wtyczki , zaraz scviagne sobie schemat u was ze strony i powinien tam byc jakis symbol na ta kostke a w serwisie przeciez musza miec dostepna kazda czesc z instalacji samochodu..
> Pozdroofka
dzieki wielkie za odpowiedz !!!
pozdrawiam
> hehe no mam to i to
Jak chcesz to mam chyba gdzies wtyczke do TIDa z kawalkiem instalacji. Jakby co to priv
juz napisalem, byloby super !
