Trudności z odpaleniem a potem ten straszny pisk.
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czsu mam problemy z odpaleniem auta zdarza sie to najczęsciej gdy auto było jeżdzone i jakis czas stało ale silnik jeszcze cieply. Przy próbie odpalenia silnik próbuje zaskoczyc i gaśnie a potem to już go można żyłować nawet kilka minut, lecz gdy uda się go uruchomić słychać przez okolo 10 sekund straszliwy pisk, jakby cos się ślizgało potem ustępuje i śilnik chodzi prawidłowo. Od czego zacząć by to usunąć?
Pisk jest od paska klinowego i musisz go podciągnąć ale z wyczuciem. Zbyt duzy naciąg i zbyt duży luz niszczą pasek. Co do problemów z ciepłym silnikiem to spróbuj wysuszyć kopułkę i palec (papierem) i uszczelnić kopułkę silikonem. U mnie pomogło biglaugh.gif
Wcale to nie musi być pasek.
Do autora wątku: sprawdź czy pisk występuje również przy odpalaniu z niewciśniętym sprzęgłem. Ja miewam podobny objaw (pisk, bo z rozruchem nie ma problemu), ale tylko wtedy gdy na zewnątrz jest upał, a silnik odpalam z wciśniętym sprzęgłem. Nie wiem co jest przyczyną. W moim przypadku na pewno nie pasek.
W twoim wypadku moze byc lozysko oporowe sprzegla.
Zdejmij pasek i zobacz czy lekko kreci sie walek alternatora. Jesli ciezko, to pod wplywem pracy lozyska puchna i sie blokuja, a rozrusznik nie jest w stanie zakrecic silnikiem. Pisk jest od paska po zablokowanym kole rozrusznika, po czym rozrusznik zaczyna sie krecic.
Po zdjeciu paska rowniez sprobuj uruchomic silnik. Jesli w dalszym ciagu bedziesz mial problemy i pisk, to przynajmniej bedziesz wiedzial, ze wina nie lezy w pasku altka.
Opisana sutyacja mialem w silniku fiata, ale zdarzyc sie moze w kazdym. U mnie za jakis czas pekla obudowa altka, ale mysle, ze u ciebie to nie bedzie mialo miejsca.
