Wycieraczki
Witam!!!! Ostatnio zauważyłem ze moje wycieraczki po prostu kiepsko
wykonują swoją prace i nadają się do wymiany. Mam Pytanko jakie wycieraczki są z przodu przy bravo 1.4 97r. ? . Bo nie wiem jakie kupić.
PS: jakie polecacie?
Jeżeli chodzi o tylnią wycieraczkę to ona jest nietypowa i zamienników pewnie nie ma w sklepach? Trzeba oryginalną kupić?
Witam, jeśli chodzi o tylną wycieraczkę to zalecam kupic tylko gumke i nic więcej. Mnie to tydzień temu kosztowało.... 4 zł. A wcześniej jeszcze podjąłem sie regeneracji całego mechanizmu. Dzisiaj wycieraczka zapier...la, że aż miło !!
Dokladnie. Motgum sa najlepsze. Stwierdzilem tak jeszcze jak mialem seicento.
Mam pytanie troche inne. Moje przednie wycieraczki pracuja bardzo glosno. Czy mozna to jakos nasmarowac albo cos dokrecic? Boje sie ze jak to tak zostawie to wycieruchy sie zatrzymaja w najgorszym momencie grinser006.gif
Kazdy ma swoje doswiadczenia
Z moich wynika, ze najlepsze sa wycieraczki Champion'a.
Fakt nie sa tanie ale moje genialnie zbieraly wode i nie zostawialy doslownie zadnych wilgotnych plamek (wiecie o co chodzi - szyba niby sucha a zostaje charakterystyczna wilgotna nalecialosc, ktora jest dosyc uciazliwa) przez cale 2 sezony.
W sluzbowym samochodzie mam "bezpiorkowe" wycieraczki Valeo i nie rownaja sie z Championem.
Podaje koszty i rozmary (kuopwalem w Norauto tydzien temu)
Kierowca - 60 cm - koszt 60zł
Pasazer - 45 cm - koszt 30 zł
Wycieraczka tylna (calosc do przykrecenia) - okolo 110 zł
Również jestem zadowolony z tych wycieraczek, z tą jednak różnicą że ja zakupiłem zestaw Champion'a dedykowany do bravo/brava.Cena oscylowała w granicach 60 zł.
Ja zdecydowalem sie na oddzielne bo w zestawie nie bylo wycieraczki kierowcy ze "spojlerem" ktory jest dosyc pomocny przy wyzszych predkosciach (ped powietrza nie odrywa wycieraczki od szyby)
Ja mam Valeo Compact. Zbierają przyzwoicie, a do tego pracują bardzo cicho.
Jeśli masz kasę, kup sobie championy za ok. 60 zł i zobaczysz, co to dobra wycieraczka.
> jakie kupić.
alca,champion,motgum-byle były nowe...
Sprawdź przy okazji po zdjęciu lewego podszybia czy woreczek na silniku jest cały (ten duperel jest dość ważny), jak nie to podejdzie wodą i zadymi w czasie najmniej oczekiwanym.
A przede wszystkim zlokalizuj dokładnie ten hałas, albo masz duże luzy na przekładni, albo wyrobiło luzy między ramionami wycieraczek a gumkami (trochę tam jest tych zagniatanych blaszek i jak się rozgadają to na całego). Sprawdź, bo być może wystarczy zmienić wycieraczki smile.gif
> jakie kupić.
Od kilku lat uzywam MotGum - super wycieraczki, nie do zdarcia.
Idealnie zbieraja wode.
pzdr
Rostek
> jakie kupić.
Rewelacyjny stosunek jakość - cena
